USADO Frenos Sram Guide R | 4 pistones XC | 150e ENVIO INCLUIDO
Discussion in 'Venta Componentes' started by Urihan, Nov 6, 2016.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Urihan
    Urihan Miembro Reconocido
    España
    Hola ! Vendo estos frenos Sram Guide R usados unos 3 o 4 meses, unos 2000km provenientes de una Ghost talla M. Una maneta tiene un pequeño rasguño pero lo demás está bien. Frenos destinados a XC.
    Las pastillas delanteras tienen más de 1,4mm, lo que significa que todavía les queda bastante uso, y las traseras tienen cerca de 1mm, que significa que les queda todavía pero dentro de no mucho habría de cambiarlas, dependiendo de cuanto frenes. Pongo fotos de ellas.
    En cuanto a la extracción se pueden sacar por arriba sin necesidad de desmontar la rueda, es decir, con el disco.
    La maneta derecha hay posibilidad de elegir entre con abrazadera o sin abrazadera para poder ponerlo junto a un mando Sram. La maneta tiene regulación para cambiar su recorrido. También se pueden cambiar de lado sin necesitad de quitar latiguillos puesto que son iguales tanto por arriba como por abajo.
    Posibilidad también de venderlos con discos Sram Centerline 180/160mm por 175€ envío incluido.
    El freno trasero puede que haya que purgarlo, porque tendré que desmontar el latiguillo para poder sacarlo, ya que tengo cableado interno. Cuando los quite lo confirmaré y si puedo lo enviaré purgado.
    Latiguillo delantero: 73cm
    Latiguillo trasero: 148cm
    Se pueden recoger en mano en Sevilla y se descuenta el envío.
    Saludos ;)
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Estas ultimas son las pastillas delanteras y la penultima foto es de las pastillas traseras
    [​IMG][​IMG]
  2. Urihan
    España
  3. Urihan
    España
    Frenos casi como nuevos, tienen una potencia espectacular...
  4. Urihan
    España
    En venta !
  5. Urihan
    España
    VENTA CANCELADA HASTA NUEVO AVISO
Thread Status:
