Frenos XTR IS Mount... que adaptadores Post mount tengo que poner?
Tema en 'Mecánica' iniciado por idro3.0, 28 Mar 2012.
  1. idro3.0
    idro3.0 Novato
    9 Nov 2011
    Hola, le compre a un amigo los frenos XTR M975 Is Mount (sistema internacional). Me gustaria saber si comprando los adaptadores de IS a Post mount los podria usar.
    Lleva unos discos avid 160mm delante y 140mm atrás, y no quiero cagar con los adaptadores...
    Tienes una Stumpjumper HT maraton carbon, croe creo que lleva el sistema "post mout" en la horquilla, atras creo que si se le podria poner... Estos servirían?
    http://www.bike-discount.de/shop/k6...postmount-to-is-2000-lightweight.html?mfid=43
    http://www.bike-discount.de/shop/k6...s-rear-140mm-is-2000-lightweight.html?mfid=43
    Servirían?
    Última edición: 28 Mar 2012
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    si te valen,lo qe no se tengo muy claro si puedes montar el disco de 140mm con adaptador yo creo qe no puedes.tienes qe buscas un adaptador de isis a post mount para la medida qe quieras montar de disco si te lo venden como tal no tendrias por qe tener problemas.
  3. idro3.0
    idro3.0 Novato
    9 Nov 2011
    Seguramente, veo que la mayoria de los cuadros del 2009, 2010 vienen con sistema IS para la pinza? al menos eso veo en mi bici, en este caso, tendria que cojer un adaptador IS a IS para poner un disco de 140mm?
    Delante, la horquilla, si es sistema Post mount, y necesitaria un adaptador de "post a is" no? se podria poner sin problemas no?
  4. Mikelevel
    Mikelevel Miembro
    30 Jul 2009
    Por si te sirve de orientación hace poco he montado unos frenos IS en horquilla postmount y al tener discos de 160mm no he necesitado adaptador , se enganchaba directamente las pinzas al sistema postmount sin ningún tipo de adaptador. Para medidas mayores de disco si pedía adaptador de IS a postmount.
    En las especificaciones de tu horquilla debe poner cuales son esas medidas y si necesitas adaptador...
    EDITO:
    Me ha dado por mirar las especificaciones de la horquilla...
    Estoy casi seguro que son estas ..
    http://www.sram.com/sites/default/files/techdocs/user_spec_sid_26_80-100_1_1-8_9_mm_qr.pdf
    Y dentro mira el punto 6 , en teoria tampoco necesitas adaptadores con un disco de 160mm , se monta directamente
  5. idro3.0
    idro3.0 Novato
    9 Nov 2011
    Pero no es possible lo que dices... unos frenos IS con horquilla postmount, no se puede poner sin adaptador es impossible!
  6. Mikelevel
    Mikelevel Miembro
    30 Jul 2009
    No se si se ve muy bien la foto... si te fijas los anclajes que suelen ir en el soporte IS van directamente a los huecos postmount de la horquilla.
    Pero esto solo vale con discos de 160mm en el caso de mi horquilla y la tuya...
  7. ochopuntas
    ochopuntas Novato
    7 Mar 2011
    Mikel, creo que te estás liando. Esa horquilla tiene anclaje postmount y la pinza es para anclaje postmount, por eso no lleva adaptador ninguno.
  8. Mikelevel
    Mikelevel Miembro
    30 Jul 2009
    cierto , me lie , no vi bien la foto :(
    Corremos un estupido velo ...lalala ;)
  9. jrip
    jrip Miembro Reconocido
    3 Oct 2005
    Yo creo que en una horquilla post no puedes poner una pinza IS
  10. querotos
    querotos Novato
    3 Dic 2009
    Hola compañero yo compre los mismos frenos que tu de hecho me los monte yo.Tendras que comprar adaptador para la horquilla de is a pos,entonces te obliga a colocar disco de 180mm,en la parte trasera no tendras problema.Un saludo los frenos son una pasada
  11. ochopuntas
    ochopuntas Novato
    7 Mar 2011
    Eso es, si no me equivoco todos los adaptadores de horquilla PM a pinza IS obligan a 180mm. El adaptador que necesitas para delante es de este tipo:
    http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=13735
  12. idro3.0
    idro3.0 Novato
    9 Nov 2011
    Tengo un lio que no veas. A mi amigo le han dicho que para montar un disco 140mm con una pinza XT o XTR, necesitas comprar una pinza aposta para meterla con un disco 140 sin adaptadores. Eso es cierto? No hay adaptadores para usar un disco 140 con una pinza XTR?
    Porque yo si he visto adaptadores de 140mm.
    Esta pinza para que es? no sirve para usarla con un disco de 140mm.. digo yo no?
    Creo que lo pone claramente: es para una pinza
    Necesariamente un freno shimano necesita un adaptador shimano? o puedes poner un adaptador Hope, o avid.. mientras sean del tamaño del disco. Porque estos podrian servir?
    Este dice o entiendo que dice que tanto vale para un disco 160mm delante como para un disco 140mm atras?
    http://www.bike-discount.de/shop/k6...-160mm-trasero-140mm-postmount-a-is-2000.html
    http://www.bike-discount.de/shop/k612/a8742/adaptadore-n-a.html
    Última edición: 29 Mar 2012
  13. idro3.0
    idro3.0 Novato
    9 Nov 2011
  14. ochopuntas
    ochopuntas Novato
    7 Mar 2011
    Pues para quitarte el lío:
    ¿Qué anclaje lleva tu cuadro en el freno trasero, IS o PM?
    ¿Qué anclaje lleva tu horquilla en el freno delantero, IS o PM?
    ¿Lo de montar 140mm qué motivo tiene?
    Es un adaptador de anclaje en cuadro IS a pinza PM. Tu pinza es IS
    Vale cualquiera, para cada medida de disco
    Insisto: son adaptadores de anclaje IS a pinza PM. Tu pinza es IS. Lo de la diferente medida si va delante o detrás no lo conocía, pero es irrelevante. Tú necesitas adaptadores para pinzas tipo IS, y dependiendo de los TIPOS DE ANCLAJES QUE TENGAS EN LA BICI
    Las pinzas valen para delante y para atrás.
  15. idro3.0
    idro3.0 Novato
    9 Nov 2011
    Mira, mi cuadro lleva anclaje "IS", mi horquilla lleva anclaje "PM". Delante llevo un disco de 160mm y atras uno de 140mm
    El caso es que no se si los adaptadores de IS a PM serventesio para ponerlos al revés, no se si me explico, para pinza is y cuadro post mount (para el delantero).
  16. ochopuntas
    ochopuntas Novato
    7 Mar 2011
    Vale.
    En la rueda trasera no tienes más que instalar directamente la pinza, sin adaptador. Si no te vale con tu disco de 140 necesitarás cambiarlo, el rotor, por uno de 160. Hay M975 IS específicos de 140 y otros de 160, pero así es muy sencillo comprobar cual tienes.
    En la rueda delantera. Creo no equivocarme diciendo que tienes que cambiar el rotor a 180mm. Necesitar un adaptador de horquilla PM a pinza IS y todos obligan a cambiar el diámetro a 180mm.
    No puedes "poner del revés" otro, necesitas obligatoriamente ESE TIPO de adaptador, ejemplos:
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=13735
    http://www.bikediscount.com/ItemDet...=58&ig1id=224&iid=3224&mi=0&hasv=0&webi=0&pr=
    Resumiendo:
    Atrás: pinza directamente al cuadro. Rotor de 160 o 140 según modelo de la pinza. Te quedará más o menos así:
    Delante: Adaptador para anclar la pinza IS a la horquilla PM. Rotor de 180mm. Como esto:
    Si te queda alguna duda puedes comprobarlo aquí, http://cycle.shimano-eu.com/publish...sys-0021-downloadFile.html/Discbrake_2009.pdf, en el apartado "Disc brake mount adapter application table" "XTR caliper"
  17. idro3.0
    idro3.0 Novato
    9 Nov 2011
    Efectivamente... la pinza trasera es para disco 160mm. Hize la prueba con mi bici y venia clavado, yo llevo 160.
    Estoy pensando en devolver el freno delantero (que nos costo 93€) y que me devuelvan el dinero o cambiarlo por una pinza xtr delantera "PM" que vale 100€. Como me sobra una maneta XTR, no tendria problema... se lo llevo al mecanico para que me ponga el cable del freno, liquido y lo purge ya tengo un freno delantero completo.
    Que opinais! creo que al final visto lo visto, y que no se venden "sin perder mucho dinero", le quito el muerto a mi amigo y me los quedo yo, ya que el fallo fue mio ya que se los compre yo.
    Una cosa mas, las pinzas "IS" dan mas problemas para ajustarlo? porque al tener solo una posicion, si el disco roza o algo.. que se hace? cuando lo monte a mi cuadro no rozaba, pero nunca se sabe... o basta que las pastillas se adapen al disco?
  18. -FlorensiO-
    -FlorensiO- La peña s´espeña(Buñol)
    16 Mar 2008
    Rambla Bosna
    a ver, como ves claramente en las fotos, ese es el adaptador que necesitas, pero.......
    mira la pinza en la parte que da a la rueda y te pondra para que medida es, me explico, shimano identifica las pinzas para poder montar directamente y te pondra algo asi, ""F160/R140"" o "F180/R160"
    dependiendo de esto necesitas un adaptador u otro o una medida de disco u otra
    yo llevo en una horquilla con anclaje PS con una pinza XTR IS "F180" con un adaptador hecho a mano y va genial
  19. idro3.0
    idro3.0 Novato
    9 Nov 2011
    Al final los voy a devolver y se acabo el problem... haber que me cobran para enviar los frenos a inglaterra y a alemania (certificado, correos) no creo que demasiado.
