Garmin 1000 edge explorer no reconoce di2
Discussion in 'Material' started by Halcongabi, Oct 10, 2019.
  1. Halcongabi
    Halcongabi Novato
    Hola chicos a ver si me podéis ayudar, tengo un garmin 1000 edge explorer y no me reconoce el cambio ultegra di2 que acabo de montar en la flaca, esta actualizado a la última versión, me reconoce otros sensores pero el di2 no, sabéis que puede pasar.gracias
  2. carranza
    carranza Miembro Reconocido
    Tienes montada la unidad dfly?
  3. Halcongabi
    Halcongabi Novato
    Si , lo he montado , no me he acordado de ponerlo,
  4. carranza
    Conéctalo al ordenador con el programa etube y mira si te reconoce todo y si hay alguna actualización
  5. Halcongabi
    Halcongabi Novato
    Entiendo poco de esto, dices que conecte el garmin al ordenador a través del programa estuve?, ok lo miro.
  6. carranza
    El garmin no, la bici. El programa etube es de shimano y sirve para actualizar y configurar el Di2, si dices que el garmin reconoce otros sensores me imagino que el problema lo tendrás en la unidad dfly , por eso deberías probar a conectarlo al ordenador a ver si la reconoce y si tiene alguna actualización, más que nada para ir descartando cosas
  7. Halcongabi
    Halcongabi Novato
    Me lo montaron en la tienda , entienda que esta actualizado pero de todos modos se lo comentaré,
  8. eskantzi
    eskantzi Miembro Reconocido
    El explorer es una versión menor del 1000. Sabes si puede enlazar di2?? No tengo ni idea.
    Has probado a enlazar el dfly con etube con el móvil??
  9. KikeMc
    KikeMc Saltador de tocones
    AdH (GU)
    Cuando habláis de comunicar el Di2 o D-Fly con Etube...como lo hacéis? Con algún cable? Bluetooth? ANT+?
  10. eskantzi
    Para conectarlo con el pc por cable
    Para conectarlo con el móvil por bluetooth
  11. KikeMc
    AdH (GU)
    Gracias!
    ¿Como hacer visible el Di2 o D-Fly para el bluetooth del móvil? ¿Sabéis si existe algún tutorial?
  12. KikeMc
    AdH (GU)
    Me autocito. Acabo de ver un vídeo de youtube y necesito un módulo bluetooth referencia EW-WU111 que al menos mi instalación no trae :rolleyes:
  13. eskantzi
    Ese módulo se llama dfly, que sirve para conectarse inalámbricamente a la bici. Tiene los protocolos ant+ y bluetooth. Las bicis di2 de serie y los grupos di2 de serie no SUELEN traerlos
  14. KikeMc
    AdH (GU)
    Lo que yo entiendo por D-Fly es esto y esto sí lo tengo montado, que me manda la marcha engranada y el porcentaje de batería al Garmin, pero desconozco si esto se puede conectar al móvil para usar etube porque creo que no tiene Bluetooth...o sí? Estoy hecho un lío...
  15. eskantzi
    Esa es la versión vieja del dfly, más grande y solo ant
  16. carranza
    Creo que eskantzi tiene razón el explorer no tiene soporte para di2, si tienes algún amigo con otro garmin que pruebe a ver si se conecta a tu di2
