GARMIN Edge 800 PACK (Hr + Cad) CINTA PREMIUM nuevo sin caja original 300e
Tema en 'Electrónicos' iniciado por robinboo75, 17 May 2012.
  1. robinboo75
    robinboo75 Miembro Reconocido
    24 Jun 2010
    monistrol de montserrat, barcelona
    300e puesto en tu casa
    micro SD con topo hispania V por 20e mas
    micro SD con topo hispania V ymapas de carreteras de españa 30e de esta manera puedes utilizarlo como gps de coche rutable
    No estoy interesado en cambio
    Saca el máximo partido de cada recorrido con la unidad Edge® 800, el primer ordenador de bicicleta con GPS y pantalla táctil. La unidad Edge 800 es perfecta tanto si vas en bici a trabajar, como si haces cicloturismo, ciclismo de montaña o participas en ciclismo de competición, ya que ofrece navegación y supervisa el rendimiento. Cuenta con un mapa base incorporado y hace un seguimiento de la distancia, la velocidad, la ubicación y el ascenso o descenso que realices. Úsala con un monitor de frecuencia cardiaca ANT+™¹, un sensor de velocidad y cadencia¹ o un medidor de potencia ² para realizar un análisis perfectamente ajustado de cada recorrido.
    A tu alcance
    Hemos diseñado esta pantalla para que pueda resistir los elementos y, además, sea lo suficientemente sensible para responder a tus toques si llevas guantes. Cambia entre las páginas de entrenamiento o explora y aumenta o reduce el mapa con solo un toque. La pantalla brillante en color que puede leerse con la luz del sol es fácil de ver en todas las condiciones de luz. No te dejes engañar por su atractivo diseño: la unidad Edge 800 es resistente al agua conforme a la norma IPX7 y puede soportar el tipo de golpes y arañazos que sufriría en entornos de ciclismo de montaña.
    La aerodinámica Edge 800 tiene un aspecto de fibra de carbono con detalles en blanco o azul y se fija a la potencia o al manillar de la bicicleta con un soporte de perfil bajo. El diseño de cuarto de vuelta sujeta la unidad de forma segura y permite cambiarla de bicicleta fácilmente con las correas reutilizables y extraíbles.
    Sabrás donde ir
    Tanto si tu bici es un medio de transporte o una forma de escapar, tener mapas a tu alcance hace que el viaje sea más sencillo y divertido. La unidad Edge 800 incluye un mapa base incorporado que muestra las carreteras y ciudades principales y, además, es compatible con nuestras tarjetas microSD™ con callejeros¹ o mapas topográficos³. Selecciona un destino y la unidad Edge 800 ofrecerá indicaciones giro a giro en la pantalla.
    La unidad Edge 800 también puede guiarte por rutas registradas por otros ciclistas. Explora nuestro sitio de Garmin Connect™ y elige entre millones de recorridos cargados por otros usuarios. Todas las actividades que cargues en la unidad Edge 800 se almacenan como trayectos. Puedes seguir el trayecto con indicaciones de navegación o, si quieres competir, puedes echar una carrera e intentar superar metas establecidas previamente. También puedes usar el software gratuito BaseCamp™ de Garmin u otras aplicaciones para crear una ruta, ver los cambios del altura y otros datos, y a continuación, puedes cargarlos en la unidad Edge.
    La unidad Edge 800 registra cada movimiento gracias a su receptor GPS de alta sensibilidad, que mantiene las señales, incluso en zonas cubiertas por árboles. El receptor dispone de predicción por satélite HotFix® para calcular la posición más rápidamente y tiene ajuste automático de husos horarios.
    Datos como tú quieras
    La unidad Edge 800 hace un seguimiento de distintos datos de tu recorrido y te permite personalizar hasta tres páginas de entrenamiento, de forma que puedas ver tantos datos (o tan pocos) como desees. El altímetro barométrico proporciona datos de ascenso y descenso extraprecisos y registra cambios de temperatura.
    Si eres un ciclista de alto rendimiento, puedes vincular la unidad Edge 800 con un medidor de potencia de terceros compatible con la tecnología ANT+ para mostrar la salida de potencia en vatios mientras montas en bici. Estos datos útiles te muestran la dureza de la sesión de ejercicio, independientemente de las condiciones que afectan al recorrido, de manera que puedas entrenar de forma más inteligente. Algunas versiones de la unidad Edge 800 incluyen un sensor de velocidad y cadencia y un monitor de frecuencia cardiaca.
    Utilidades de entrenamiento
    ¿Necesitas un poco de motivación para impulsar tu rendimiento? Compárate con Virtual Partner®, una representación digital de tu velocidad meta frente a tu velocidad en tiempo real. Otras funciones de entrenamiento incluyen la planificación de sesiones de entrenamiento, Auto Pause®, Auto Lap® y Trayectos, lo que ayuda a comparar recorridos sucesivos en la misma ruta.
    Controla la carrera
    Ya has registrado el trayecto, ahora podrás revisar, reproducir y compartir tu recorrido. Sólo tienes que cargar tus datos en Garmin Connect™, nuestro sitio Web para analizar y compartir los datos de forma gratuita. Puedes realizar la carga desde un PC o un Mac mediante el cable USB incluido. En Garmin Connect, podrás ver la ruta que has realizado en un mapa, ver un resumen del recorrido, crear metas, compartirlas con otros y mucho más.
    ¹Incluido con algunos modelos, vendido por separado en el caso de otros.
    ²Cuando se vincula con un medidor de potencia opcional ANT+™.
    ³Se requiere una compra por separado para los mapas topográficos detallados.
    EL ENVIO CONTIENES:
    1 Edge 800
    1 Soportes para bicicleta
    1 Cargador de CA
    1Cable USB
    1 cinta de pecho premium
    1 sensor de cadencia
    No tengo la caja original
    Uploaded with ImageShack.us[​IMG]
    Última edición: 19 Jul 2012
  2. anlica240404
    anlica240404 Miembro Reconocido
    27 Oct 2009
    Sevilla
  3. robinboo75
    24 Jun 2010
    Te lo cambio por un garmin 500
  4. monige4
    monige4 Miembro
    1 Jul 2010
    ES nuevo? con factura? un saludo.
  5. robinboo75
    24 Jun 2010
    es nuevo como pone en el anuncio, y no tiene factura. pero te doi una garantia de dos meses
  6. anlica240404
    27 Oct 2009
    Sevilla
    Trae aensor de cadencia y banda de pulsometro?
  7. robinboo75
    24 Jun 2010
    si y la cinta tambien es la premium
  8. robinboo75
    24 Jun 2010
  9. robinboo75
    24 Jun 2010
    privados contestasdos
  10. ignaciofontecha
    ignaciofontecha Miembro Reconocido
    4 Abr 2011
    Donde está???
  11. ignaciofontecha
    4 Abr 2011
    Por cierto, solo el aparato sin pulsometro ni cadencia lo venderías??
  12. robinboo75
    24 Jun 2010
    Vivo en Monistrol de Montserrat Barcelona.
    El GPS solo por 250
  13. briksdal
    briksdal Miembro
    13 Abr 2010
    Jerez
    Y la cinta del pulsometro y la cadencia?
    Por favor contestame por MP que me es dificil seguir los hilos en el foro.
  14. robinboo75
    24 Jun 2010
  15. robinboo75
    24 Jun 2010
  16. nort32
    nort32 Baneado
    7 Abr 2012
    te interesaria por un bugy 4x4 de gasolina en la escala 1.8 con emisora toda digital y muchos extras y a toda clase de prueva
  17. robinboo75
    24 Jun 2010
    ya lo dice el anuncio no estoy interesado en cambios
    gracias
  18. ure20
    ure20 dale alos pedales
    26 Jul 2008
    santa fe granada
    te mande un mp interesandome por el y no he obtenido respuesta,un saludo
  19. victor76
    victor76 Novato
    2 Sep 2011
    Madrid, Norte
    ¿todavía lo tienes?
  20. robinboo75
    24 Jun 2010
    si todavio lo tengo
    y si algui estas interesado lo entrego con targeta micro SD por topo hispania V por 20e mas y si alguien quiere que lo prepare para hacerlo rutable para el coche tambien lo realizo
