Hola a todos tengo el gps Garmin etrex Legend HCX desde hace dos años y tengo un problema que no se a que se debe normalmente cuando salgo de marcha con los compañeros siempre comparamos los kilometros de un gps con los demas gps (son iguales que el mio) hay veces que de un gps a otro hay diferencias de 300 metros o 500 metros cosa que no hago caso porque me imagino que de uno a otro puede marcar difrente pero en la ultima salida que hicimos mi gps marco 6 kilometros mas que los otros a ver si alguien me puede decir a que se debe el problema Gracias
Seguramente se deba al firmware que estés usando. Sobre todo con los primeros hacia cosas raras si ibas muy despacio (aunque creo que lo que pasaba era que marcaba de menos). O a que no borraste el tracklog al empezar.
El firmware puede ser importante. Tambien miraria que todos lleveis el mismo datum. Tambien puede haber momentos en que alguien pierda algo de señal y el otro no. Como dice pelanas, si haces muchas paradas y arrancadas puede haber ciertas diferencias, aunque 6 kilometros son demasiados. Probar a montar los dos GPS en la misma bici.
gracias por las respuestas ahora le he puesto el firmware version 3.20 espero que funcione mejor saludos
