Haibike Speed RX Ultegra DI2
Tema en 'Mecánica' iniciado por kalamaro, 26 Abr 2023.
  1. kalamaro
    kalamaro Miembro Reconocido
    11 Ene 2014
    Costa Blamca
  2. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    es bici lleva el primer Ultegra eletronico, el 6770 de 2x10, ese grupo funcionaba muy bien, cada maneta lleva 2 pulsadores detras de la palanca de cambio...con uno se subo corona o plato y el otro baja...se pueden configurar como se quiera....es un grupo ya desfasado, y en caso de tner problemas con los cambios pude ser algo difícil encontrar sustitución, con las manetas y demas no hay problema
    https://www.youtube.com/shorts/cKpJvHHCn-U
  3. kalamaro
    11 Ene 2014
    Costa Blamca
    Se puede emparejar con un garmin edge 1030 plus? Se puede configurar con la app etube de shimano a través de pc o móvil? Tiene modos de funcionamiento : normal, automático y semiautomático? Gracias.
    Enviado desde mi M2101K7BNY mediante Tapatalk
  4. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    para eso hace falta un D-Fly de Shimano...el SM-EWW01 (este se dejo de fabricar hace tiempo) si la bicicleta lleva soporte de bateria externa BMR1/2 o la interna BTR2..o los EW-WU101/EW-WU111 con la interna BT-DN110 o soporte de externa BM-DN100
  5. kalamaro
    11 Ene 2014
    Costa Blamca
    Cual d-fly? [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  6. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
  7. kalamaro
    11 Ene 2014
    Costa Blamca
  8. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    el que no te dara probleam algino es el SM-EWW01 (conexion ANT+) el primero que sacaron....luego con la bateria BT-DN110 y el soporte de bateria BM-DN100 Shimano saco los EW-WU111 y EW-WU101 con conexion Bluetooth y ANT+
    Asi que tienes que buscar un SM-EWW01 pero aqui ojo el EW-WU101 es similar al EWW01 y no seria compatible con tu soporte de bateria
    PD: el DI2 lleva el chip de control en la bateria interna y el soporte de bateria externa...la bateria externa no tiene ninguna funcion mas que dar energia el sistema
    EW-WU101
    este es el SM-EWW01 el que necesitas
  9. kalamaro
    11 Ene 2014
    Costa Blamca
  10. kalamaro
    11 Ene 2014
    Costa Blamca
    Shimano E SM-EW67A-E Ultegra[​IMG]
  11. kalamaro
    11 Ene 2014
    Costa Blamca
    Última edición: 28 Abr 2023
  12. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    esa es la centralita, solo compatible con bateria externa.....valida para el Ultegra de 1o y los demas Di2 de 11 (Dura-ace-Ultegra-GRX-XTR-XT)
  13. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
  14. kalamaro
    11 Ene 2014
    Costa Blamca
    Necesito un cable para poder actualizar el firmware
  15. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    para actualizar firmawres de tu grupo necesitas un SM-PCEo1 y el programa E-tube....... o el SM-PC02 con adaptador de cable SD300 a SD50
    es un aparato caro...que no compensa comprar para lo que se puede llegar a usar....sale mejro pasr por una tienda que disponga de el y preguantar que te cobrarían por hacer una actualización de firmwares....cosa que no lleva mas de 10 minutos
  16. kalamaro
    11 Ene 2014
    Costa Blamca
    Shimano service center
    Se actualiza sólo la centralita?
  17. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    el programa e-tub indica que firmwares tienen los diversos componentes y luega da la opcion de cual quieres actualizar
    en la pagian de Bettershifting tiens toda la informacion
    aqui puedes ver como se hace...en este caso con bateria interna y su cagardor y la version V3xxx de E-tube....con un SM-PCE1 seria igual solo cambia la conexion grupo-PC
  18. kalamaro
    11 Ene 2014
    Costa Blamca
    Es que a lo mejor la tienda que me vendió la bicicleta lo actualizo antes de enviármela, como lo puedo saber?
  19. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Preguntando a la tienda ?
  20. kalamaro
    11 Ene 2014
    Costa Blamca
