q puedo hacer para q no me roce el disco trasero?e puesto las pastillas nuevas,eche los pistones para atras,centrado la pinza y a priori bien,pero en cuanto q hago un par de frenadas largas,se qeda rozando.se puede echar 3 en 1 para limpiar la suciedad de los pistones,o no es bueno?gracias y un sal2
noooo 3 en 1 ni de coña eso es lubricante te cargarias la pastillas y los discos, posiblemente el disco este doblado por eso roza o alomejor no están todos los tornillos del disco con la misma presion aunque eso no influye mucho....
lo primero que veo es que las pastillas son nuevas,asi que trankilo,deja que se desgasten un poco y dejaran de rozar.si aun asi ese chirrido molesto persiste prueba a sacar las ruedas e intentar centrarlas algo mejor,(lo mismo puedes hacer con las pinzas.)tambien puedes probar de poner un folio entre pastilla i disco (uno en cada ladoy rueda)afloja algo los tornillos de del soporte de la pinza,ahora aprieta el freno i con el feno apretado atornilla otra vez el soporte de la pinza,suelta el freno.con esto conseguiras algun milimetro de margen para que no roze.ya nos contaras. saludos!
Haz lo que te han dicho porque lo solucionaras de ese modo. Yo lo hice el otro día y no me llevo más de un par de minutos el quitar los ruidos en ambos discos delante y detras, es sencillisimo. Puede que cuando pasen un par de semanas vuelvan esos ruidos, pero es normal, todas las piezas se desajustan con el uso, pero como te digo, dedicarle unos minutillos a tu bici antes de la salida para el tema de tensar el cambio, o yoquesé que decirte, revisar la tornillería, o el ruido de los discos como dices, es lo más normal.
buenas, yo tengo el mismo problema que el me roza el disco, pero a mi es desde que ayer cambie la llanta trasera, y me roza, y no hay forma de ayustarlo. Hay algun manual o tutorial para los frenos de disco.
Hola a todos!! No se si será correcto, pero yo lo que hago es con la maneta del freno apretada, y con la rueda en su sitio, pero suelta del cierre, centrar la rueda, y apretar el cierre sin soltar la maneta... no se si se me entiende... me he hecho un poco de lio... jejeje Asi consigo que no roce nada... Prueba por si acaso....
*****, eso tiene pinta de funcionar bien, es bastante lógico pues al apretar el freno sin el cierre la rueda se debería centrar completamente paralela al freno y a la horquilla o tirantes, yo soy incapaz de eliminar los ***** roces del freno delantero, voy a probarlo hoy mismo Otra cosa que suele funcionar si la rueda está perfectamente centrada es soltar el caliper un poco y apretar la maneta con fuerza y sin soltar apretar el caliper Gracias!!!
Pues tambien tienes razón cheytac... Soltando un poco los tornillos ---> Frenar ---> Apretar los tornillos sin soltar el freno... Lo probaré la próxima vez a ver como resulta. Gracias!!
Hola. Lo hice (sin folio) con el freno de delante, y perfecto. Lo hice con el de detrás, y perfecto.... a primera vista: sin montarme en la bici no roza nada, pero en cuanto me monto ya roza a la primera pedalada. Algún consejo?? gracias!!
Yo tuve el mismo problema hice exactamente todo lo que estais comentando y al final desesperado fui al taller de confianza y tenia los discos un poco doblados(supongo que de darles caña o al aparcar algun dia en la tipica fuente que alguien te toca el disco) el caso es que les costo un buen rato ponerlo fino, ahora va como la seda.
****,lo e vuelto a centrar y nada e salido hoy de ruta y sigue rozando.el caso es q frena de lujo,le clavas y bloqea sin problemas
