Hola, tengo la tija "bloqueada" en el cuadro, no hay forma de moverla, he probado calentandola, con lubricante, aceites, solo me falta ponerme a dar martillazos pero el cuadro es de carbono y me da mal rollo, Alguna idea de como solucionarlo? Gracias por las respuestas
Ponla patas parriba y echa aflojatornillos con alegria por las roscas portabidon hacia dentro del tubo. Dejale tiempo para que actue, y luego, a forzar, a retorcer el sillin. Si no puedes asi, habra que pasar a metodos mas contundentes.
ufff que mal rollo.... a mi me dejo un colega un cuadro de carbono orbea alma con el mismo problema. lo intente todo, pero todo todo..me cargue la cabeza de la tija a ******* y la **** tija ahi quieta, como si nada. pues pilló mi padre el cuadro,(despues de un seco , trae p`acá) se lo llevó al taller de coches de al lado, lo pusieron en el tornillo de mesa (uno bien grande y potente je) y collaron la tija en él. y entre el mecanico y mi padre se pusieron a dar vueltas al cuadro ( bajo mi acojone!!!) y después de varios crujidos chungíisimos la tija salió al fin!! un poco acojonante!! pero mira!!
es lo malo del carbono.... que acojona que no veas!! ***** yo las pase putisimas para montar la direccion el cuadro de mi padre... como no saves cuanto aguanta.... y parece tan fino y endeble.... pero por las brutas termino entrando je, je, jeee!! uff que mal rollo me da cada vez que lo pienso..... saludos
un detalle tonto, si has de sujetar con una mordaza, tornillo de banco....., recuerda ponerle un trapo, sino marcas las tija, el cuadro o lo que sea sujeto.
Una pregunta de novato, ¿en los cuadros de carbono las tijas son tambien de carbono o pueden ser de aluminio o similar?, digo yo que si la suya es metalica unas horas en una camara frigorífica podrian ayudar... :neutral:
da igual la tija que le pongas..... mientras sea de la misma medida y encaje en el cuadro no importa carbono o aluminio saludos!
Entonces si la suya es de metal y si tiene un amigo en algun supermercado o restaurante con camara frigorifica podría probar a enfriarla...
si y si tiene nitrógeno liquido en la nevera tambien!! si si da la casualidad de que lo tiene SI!! saludos
Pues el cuadro tambien es un orbea alma... probare la solucion que me ofrecia el forero Trenzaradios... si no lo consigo tendre que empezar con metodos mas contundentes, la tija me da= rebentarla ( es de aluminio) pero el cuadro.... auff miedo me da Gracias por las respuestas
haber si dices que te da igual la tija, quizas podrias taladrarla con una broca y despues pasa un destornillador o cualquier hierro que te coja por los agujeros he intentas hacer toda la presion que puedas hacia un lado otro.Un saludo y suerte.
hombre yo creo que se refiere a que PREFIERE ROMPER LA TIJA ANTES QUE EL CUADRO..... yo apuesto por el 3 en 1 a chorros por los tornillos del portabidon...eso y una poca de fuerza bruta jejejje saludos
*****, ya con nitrógeno, a este paso vamos a tener que llevar al bici al restaurante de Ferran Adriá para hacerle el mantenimiento :mrgreen:
jajaja, gracias por todas las aportaciones, muy practicas y sobretodo muy divertidas, hoy voy a probar con el liquido en los agujeros del portabidones, espero conseguirlo... si no lo consigo os cuento... y veremos si se pasa a mayores
Siento desilusionaros pero para que el efecto de contraccion del frio funcione dede estar aplicado SOLO sobre la tija, NO sobre el cuadro con la tija, por que si meteis la bici en un congelador la bici se contraera a la vez que el cuadro y estareis en las mismas. Lo suyo es aplicar solo frio a la tija y calor al cuello de cuadro de esa forma el efecto de contraccion del frio y el dilatador del calor hacen el resto. Saludos
Lo primero es saber si cuentas con ayuda, esto facilita mucho las cosas, intenta girar la tija en su alojamiento para eso deja montado un sillin (si es viejo mejor pqpodria morir en el intento ). Para sacar una tija de aluminio atascada el aceite no vale para nada, es más incluso empeora la situación, lo mejor es echarle amoniaco, que disuelve el polvillo blanco (óxido de aluminio/alúmina) que es lo que la atasca, con el aceite solo consigues crear barrillo que no facilita la extracción ademas en cuadros/tijas de carbono está PROHIBIDO ECHAR ACEITE pq penetra y luego no se sujetan las tijas Si con el amoniaco no sale prueba con el nitrógeno (ten cuidado pq produce quemaduras muy serias casi al instante si no usas protección) o en su defecto puedes usar una botella de aire comprimido de las de inchar las ruedas, vacíala en el interior de la tija mientras tiras de ella o como decia otro forero sujeta la tija a un tornillo de banco sólido y tira del cuadro (tira y gira a un lado y otro a la vez). Si de esta forma sigue sin salir, no te queda otra que cortar la tija a 1 o 2 centímetros del cuadro, con una hoja de sierra o una lima, abre un canal a lo largo de la tija lo más abajo que puedas y sin llegar al cuadro, cuando esté casi cortada, o cortada, coje un alicate grande o un vise-grip sujeta un extremo de la tija al lado del corte y girala sobre si misma (enrollandola) y asi sale Y recuerda NADA DE ACEITE EN CARBONO PD luego direis que los mecanicos de bicis no se lo curran PD2 En teoria en cuadros de carbono puede usar tijas de aluminio, pero no me gusta pq se crea un par galvánico que ataca al aluminio (al revés igual) TOMA TOCHO
