Help!! - Paranoia con Araña de dirección
Tema en 'Mecánica' iniciado por ZHaS, 23 Jun 2009.
  1. ZHaS
    ZHaS Miembro Reconocido
    6 Jul 2004
    Baix Llobregat (Barcelona)
    Chicos, necesito ayuda.
    Resulta que apretando la horquilla del nuevo cuadro, noté como si la araña se pasará de rosa, y cuando intenté sacar el tornillo de apriete de la tapa de dirección no podía.
    Giraba en ambos sentidos por igual, pensé, se pasó de resoca, pero No. :-(
    Me he fijado y resulta que cuando giro el tornillo, gira con él la parte de la araña que tiene la rosca, las aspas no. :shock: No se si me explico. Gira solo la parte metálica que señalo en la imagen en rojo.
    Que puedo debo hacer?
    He pensado:
    1) Taladrar y romper el tornillo de la tapa para poder sacar la potencia etc..., quitar la araña y poner una nueva. Pero me da miedo dañar la potencia al meter ahí la taladradora
    2) Meter una varilla roscada por abajo para fijar la araña y poder roscar por arriba hasta sacarlo, pero el problema es que no me queda hueco para roscar nada por la parte de debajo.
    ¿Alguna idea? Agradecería cualquier comentario.
  2. ramonet
    ramonet Novato
    22 Oct 2005
    Novelda
    prueba a romper la tapa dirección con una dremel o similar y ya luego le haces lo que quieras al tornillo antes de hundir la araña y poner la nueva.
  3. elplaza
    elplaza Miembro activo
    4 Dic 2005
    Weymouth, Dorset, UK
    y si intentas sacar la araña a golpes desde abajo, es decir, golpeas por abajo para sacarla por arriba, no deberias fastidiar la potencias de esa forma, ya q el tubo de la direccion te llegará casi al final de la potencia, y asi sacas la araña, la tapa de la direccion y el tornillo, luego ya cortas el tornillo para sacar la tapa y listo.
    Saludos!
  4. cheytac
    cheytac EJEPASANTE
    21 May 2009
    Tienes tres opciones
    -Puedes probar primero a calentar con un pequeño soplete de los de cocina para que las piezas se dilaten e intentar desatornillar de nuevo, ojo, no hace falta poner al rojo la potencia, basta con calentarlo uno segundos para conseguir algo de dilatación,
    -La segunda opción es con taladro y unas brocas especiales para sacar tornillos, pregunta en la ferretería, estan pensadas para sacar tornillos atascados, aunque en este caso no se si te valdría, quizás una combinación de lo anterior y esto te sirva.
    -Si con eso no sale no queda otra que taladro con brocas finas de metal y con cuidadin hasta que lo hayas hecho trizas y lo puedas sacar todo, no hay más opciones, para evitar dañar la potencia u otras piezas puedes intentar hacer un pequeño agujero o endidura en primer lugar de manera manual con alguna pieza o punzón metalico en la potencia por el que hacer el primer taladro, ten cuidado también no te vayas a taladrar la mano, que es un poco chunga la operación al ser la potencia un sitio muy pequeño y metálico que se presta a rebotes
    Suerte, los tornillos son algo ****** cuando no salen.
    Última edición: 23 Jun 2009
  5. Fun-K
    Fun-K Pro Scratcher
    12 May 2008
    Las arañas están diseñadas para no salir nunca por arriba. Yo lo que haría es 1º intentar fijar la pieza desde abajo de la horquilla con loctite o algo similar y desenroscar el tornillo. Si esto falla tiraria al plan b, cortar la tapa de dirección como te han dicho antes.
  6. ZHaS
    6 Jul 2004
    Muchas gracias chicos, todas las opiniones se agradecen mucho! ;-)
    Creo que probaré lo que dice Fun-K como primera opción, fijar el tornillo con loctite o algo así para ver si puedo desenroscar, el problema es acceder a él ya que el tubo es bastante largo y será dificil poner el loctite o lo que sea en el punto exacto.
    Sino, pues creo que intentaré romper la tapa de dirección, sacar potencia espaciadores y demás y luego sacar la araña.
  7. edge540t
    edge540t Miembro
    7 Dic 2008
    Yo meteria una varilla larga o broca mejor por debajo intentando bloquear la araña para que no gire.
    Sino funciona puedes picar por debajo para que salga un poquillo un milimetro o menos deformando la araña, esto aflojara el tornillo y lo podras desenroscar.
  8. jrfml
    jrfml Miembro
    31 Dic 2005
    odm
    no intentes con loctite. tienes nural 21, epoxílico de 5 minutos. haces la mezcla y con una espátula fina y larga, o por ejemplo con un listón de madera, pones un pegote (textura de plastelina) entre la parte plata y las patas de la araña. en unas horas más duro que una piedra, desenroscas la tapa y a sacar la araña por abajo. un tubo de cobre, un martillo y un poco de violencia van perfectamente.
    el problema de taladrar el tornillo de la tapa de dirección es que al estar "suelto" no vas a poder ya que girará sobre su eje... tendrás que ingeniártelas para bloquearlo.
    suerte
  9. javi**********
    javi********** Miembro
    3 Mar 2008
    ERMUA
    Hola zhas,prueba esto aunque no se si funcionara.
    coje un tornillo largo de la misma rosca,de los que solo llevan rosca un cacho y el resto es varilla.
    Mete una tuerca asta el fondo de la rosca,mete el tornillo en la araña(sin la tapa) y apretalo a medida que vallas apretando la arandela presionara sobre el aluminio que sujetan las dos arañas y las bloqueara.(todo esto es teoria,en la practica pocas veces funciona).suerte
    un saludo
  10. ZHaS
    6 Jul 2004
    Buenas, te hice caso jrfml, me pareció una buena idea, intentar sellar la parte plata y las patas de la araña para poder desenroscar despues.
    Así que en la ferretería me dieron nural 27 (soldadura en frio), pero nada :-( . La parte donde tiene que soldarse es muy, muy pequeña, tiene muy poco perfil, no coge.
    Creo que intentaré romper la tapa de la dirección, sacar la potencia y separadores, y así acceder al tornillo y la araña para poder sacarlos.
    Ahora mi pregunta es:
    ¿Cómo rompo la tapa de dirección sin dañar la potencia? :?:
    No tengo dremel pero lo mismo podría conseguir una, creeis que es buena idea?
    Sigo agradencidoos todos los comentarios, este foro es la caña, se sacan ideas muy buenas, por eso son todas bienvenidas chicos! :aplauso3
  11. jrfml
    jrfml Miembro
    31 Dic 2005
    odm
    siento no te funcionara lo del nural... :ups
    puedes intentar con la dremel y los discos de corte:
    haces un hexagono (o un octógono) en la tapa y si todo va bien podrás travesar la tapa y ya podrás liarte con el martillo y el tubo de cobre
    otro más laborioso es con una broca del 3 (en esta medida es fácil encontrar buenas brocas para metal a buen precio y se van a comer el aluminio como mantequilla, no uses la dremel) hacer la circunferencia
    a ver si hay más ideas...
  12. ZHaS
    6 Jul 2004
    Muchisimas gracias jrfml, la idea de la broca es muy buena, ya que no dispongo de la dremel. :aplauso3
    Ya os cuento que tal va el asunto..
  13. ZHaS
    6 Jul 2004
    SOLUCIONADO
    Con el taladro y dale que te pego, hemos podido cargarnos la tapa de dirección y sacar la araña hacía abajo.
    Por cierto, ha costado un huevo, el aluminio ese aguanta lo que le echen, que bárbaro. :mrgreen:
  14. ramonet
    ramonet Novato
    22 Oct 2005
    Novelda
    me alegro!
    no creo que haga falta sacar al araña vieja salvo que queras aligerar tu bici, con dos martillazos la hundes un poco más y metes la nueva.
  15. jrfml
    jrfml Miembro
    31 Dic 2005
    odm
    me alegro.
    no hay nada que se resista a la delicadeza del taladro :lool
  16. ciury
    ciury Miembro activo
    5 Mar 2009
    Barcelona ciudad
    Creo que ya se de donde viene la aracnofobia xD
  17. liebre pedorra
    liebre pedorra zapatilla saltarina
    29 Sep 2007
    *lugar llamado-montaña*
    Undes la araña vieja hacia abajo en el tubo de direccion y listo.
    Colocas la nuena, otra tapa y a correr. * consejo no apretes el tornillo que sujeta la tapa con la araña muchisimo * solo que no tenga algora la horquilla luego el que manda de verdad son los tornillos de la potencia. SALODOS
  18. liebre pedorra
    29 Sep 2007
    Perdon quise decir * SALUDOS JE JE *
  19. GUILESNOW
    GUILESNOW De vuelta a la S...
    3 Dic 2008
    Villamediana de iregua
    mi manera es mas brusca,pero no romperas nada:busca un tubo que entre por debajo del tubo de la direccion,lo mas ajustado que encuentres,pero sin rozar,y que apoye en las aspas de la araña,media vuelta a la bici y apoyala en el sillin y en el manillar,amortiguado con algo blando,y empieza a darle con una buena maza al tubo,la fuerza adecuadamente dirigida a los extremos de la araña hara que se doblen un poco hacia arriba,pudiendo sacarla mas facilmente,eso si, te aconsejo que en cuanto salga el tornillo de la tapa lo justo para meter una sierra de acero dejes de hacer el burro y corta la cabeza del tornillo,con eso ya la podras sacar por debajo al contrario que estabas haciendo...suerte
