Horquilla Manitou ajuste a baja presión
Tema en 'Mecánica' iniciado por Juanjo_huesca, 1 Oct 2014.
  1. Juanjo_huesca
    Juanjo_huesca Miembro
    30 May 2014
    Huesca
    Tengo una Cube LTD Pro que lleva una horquilla Manitou Minute LTD. La horquilla puede ajustarse mediante aire, pero a baja presion, todo el reglaje va de 10 a 50 PSI, desde personas de 50Kg entre 0-10 Psi hasta personas de 100Kg con 40-50 psi.
    Las bombas de horquilla habituales son de alta presíon, estan preparadas para trabajar hasta 300 y 400 psi, por eso en la escala graduada que llevan apenas hay margen de ajuste visual entre 0 y 50 psi.
    ¿Sabeis si hay bombas especificas para horquillas de baja presion?
    ¿Es mejor adaptar una hinchador normal para ajustar la Manitou?
    Muchas gracias
    Juanjo
  2. ratonbike
    ratonbike Miembro Reconocido
    23 Nov 2008
    soria
    A mi me pasa lo mismo, la llevo con 32-33 psi y me cuesta mucho verlo en la bomba.
    Pero sí la hay, tendríamos que tener una para la horquilla y otra para el amortiguador.
  3. Juanjo_huesca
    30 May 2014
    Huesca
    Yo peso 69 Kg y quiero regular la mia entre 15 y 20 psi, pero a ver que bomba me da esa precision en el manometro.
  4. Valdeon
    Valdeon Miembro Reconocido
    16 Sep 2011
    Tu mismo has dado con la respuesta... un inflador normal.
    Incluso para suspensiones que trabajan a presiones medias y medias altas, con un latiguillo, se puede usar una bomba para bicicletas de carretera, que van a hasta 140 psi (10 bares aprox).
    Hasta luego.
  5. Juanjo_huesca
    30 May 2014
    Huesca
    Muchas gracias, eso es lo que pensaba hacer, porque imagino que encontrar una bomba especifica para esa horquilla ser más complicado.
  6. erard
    erard Miembro Reconocido
    17 Ago 2006
  7. Juanjo_huesca
    30 May 2014
    Huesca
    Gracias por la información Erard
