Horquillas para v-brake. Máx 100€
Tema en 'General' iniciado por pisti92, 23 Jul 2012.
  1. pisti92
    pisti92 Miembro
    16 Oct 2008
    Estoy creando una lista de las horquillas actuales para saber que tenemos para elegir.
    Lista horquillas para v-brake
    Suntour xct m-lo 49€
    ·Bloqueo mecánico
    ·Funcionamiento por muelle
    ·Recorrido: 80mm
    ·Peso 2,3kg
    http://www.bikestocks.es/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=381358500
    SF12 XCT M-LO V4 49€
    - Bloqueable
    Versión:
    - 1" 1/8
    Características Fabricante:
    - Travel: 100 mm
    - System: Coil spring / Mechanical Lock out
    - Lower: Alloy momocoque
    - Design: Leading axle
    - Dustseal: Resin
    - Leg Color: Mat black, white w/printing type decals
    - Crown: Alloy
    - Pitch: 126mm
    - Integrated HD: Semi-ID type / 44mm
    - Stanchion tube: STKM
    - Stanchion tube finish: CP finish / Miniboots
    - Finish: Black
    - Right Side: Lock out system w/new design knop
    - Left Side: Coil spring
    - Steerer tube: STKM
    - Lenght ( w / o thread ): 255 mm
    - Crown race diameter: 30 mm
    - Wheel size: 26"
    - Brake: V-type or disc
    - Preload adjuster: Yes
    http://www.bizikleta.com/cas/site/productos-ficha.asp?id=1352
    Suntour xct v4 1'' 59€
    ·No bloqueable
    -Recorrido 80mm
    http://www.bikestocks.es/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=381361700
    http://www.bizikleta.com/cas/site/productos-ficha.asp?id=1659
    RCZ 012 Race SL 59,19€
    Super ligera, muy fiable
    Horquilla rígida de aluminio
    Cabezal y patas reforzadas
    Tubo de aluminio de 1 1/8 de diámetro
    Para disco IS y V-brakes
    Eje de 9mm
    Altura (desde la parte superior de la cabez hasta el eje de la rueda): 450mm
    Negra/blanca
    Información adicional
    Código 12RCZ_FORK_RSLBKWH26
    Marca RCZ
    Color Negro/Blanco
    Peso comprobado 1250 g
    Puntos fidelidad 10
    Diámetro 26"
    Eje de rueda 9mm
    Diámetro del tubo 1" 1/8
    Fijación de los frenos Disc/V-brakes
    Recorrido 100mm
    http://www.rczbikeshop.com/espagnol/rcz-012-fork-race-sl-disc-v-brakes-black-white.html
    Suntour XCM V3 HLO 64,43€
    100 mm recorrido
    Funcionamiento mediante muelle en la botella izquierda y aceite en la derecha
    Bloqueo
    Ajuste de precarga
    Compatible frenos V y de disco.
    http://aplbike.com/epages/ec2373.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ec2373/Products/991800500101
    SF12 XCM V3 HLO 75€
    - Horquilla dotada de bloqueo manual.
    - Funcionamiento por muelles.
    - Para sistema de frenos v-brake y disco.
    - Diámetro de tubo tradicional (1"1/8).
    http://www.bizikleta.com/cas/site/productos-ficha.asp?id=1660
    ROCKSHOX 011 Tora TK 87,17€
    For Cross country use
    Travel: 100mm
    Damping: Turnkey
    Spring: Coil
    Adjustments: External Rebound / Lockout/ Spring via Preload
    Steerer tube: NOTICE: TUBE TAPERED 1.5>1 1/8, NOT VALID FOR 1 1/8 HEAD TUBE
    Before ordering you must check the diameter of your frame
    Upper tube: 32mm, steel
    Lower: Magnesium, Axle 9mm
    For Postmount disc and V-Brakes mount
    Come with the poplock
    Black color
    Código 11RS_TORA_TKCOIL_TAP_DISCVB100BK
    Marca ROCKSHOX
    Color Negro
    Peso comprobado 2200 g
    Puntos fidelidad 5
    Eje de rueda 9mm
    Diámetro del tubo 1.5 to 1"1/8 Tapered
    http://www.rczbikeshop.com/espagnol/rockshox-011-tora-tk-coil-100-mm-disc-vb-axle-9mm-tapered-poplock-black.html
    Suntour xcm hlo 89€
    ·Bloqueo hidráulico
    ·Bloqueo por muelle
    ·Recorrido: 100mm
    ·Peso: 2,6kg
    http://www.bikestocks.es/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=381317X00
    Suntour xcm v3 hlo bl 90€
    ·Bloqueo de rebote
    ·Recorrido: 100mm
    http://www.bikestocks.es/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=381358000
    Última edición: 30 Jul 2012
  2. pisti92
    pisti92 Miembro
    16 Oct 2008
    Es para una scott voltage yz01. ¿Cuál me recomendaís? El uso es allmountain, xcountry... vamos polivalente y dando caña al bajar.
    Si alguien tiene una de segunda mano también lo valoro.
    El tope de presupuesto es el que es, si no son las mejores, ¿pero la mejor de todas estas?
    ¿Que dificultad hay para montarlas, todas son compatibles con la voltatge yz01?
  3. pisti92
    pisti92 Miembro
    16 Oct 2008
    ¿Que diferéncia hay entre coil forks y disc forks?
  4. Alvarito_96
    Alvarito_96 Miembro activo
    25 Jun 2011
    Cartagena
    Hola!
    Mira, yo dentro de esa gama de horquillas... sinceramente, me cogería la rígida.Una horquilla de esas casi que sólo aporta peso. Con la rígida te puedes ahorra 1,5kg +- y la diferencia con las otras no va a ser grande, de todas maneras, si quieres suspensión, coge la Tora.
    Ah y COIL significa muelle, y DISC, dico jeje. No hay diferencias porque no está relacionado, porque puede ser de muelle (COIL) para disco. Que ponga DISC es que puedes ponerle disco y que lleve COIL significa que funciona por muelle.
    La mejor para mí, la rígida, y si quieres suspensión, la Tora.
  5. Alvarito_96
    25 Jun 2011
    Cartagena
    LO MÁS IMPORTANTE, ESA TORA ¡¡¡TAPERED!!! SI TU CUADO ES NORMAL NO TE VA CABER!!!
    Tapered quiere decir que el tubo es cónico, 1/1.8 arriba y 1/1.5 abajo, para que sea más rígida, pero la mayoría de los cuadros son 1/1.8. Tu cuadro cómo es?
  6. pisti92
    pisti92 Miembro
    16 Oct 2008
    Muchas gracias por los comentarios alvarito_96, me has despejado muchas dudas.
  7. fonsoal
    fonsoal Miembro Reconocido Probadores
    19 May 2010
    Móstoles, Madrid
    Busca de segundamano, una Sontour Axon, Marzocchi Mx, Manitou Skareb, Rock shock Duke, Judi sl, Magura Ronin, etc, sobre todo que sea de Aire.
