Lavar bici con frenos de disco
Discussion in 'Mecánica' started by gegiodejaen, Feb 12, 2006.
  1. gegiodejaen
    gegiodejaen Miembro Reconocido
    Jaén la ciudad de los rascacielos
    Como lavais la bici con frenos de disco?que precauciones hay que tomar?pasa algo si le cae jabon o algo a las pastillas o discos?
    poner cada uno los pasos de como lavais la bici y que utensilios usais
    un saludete
  2. juanma_1988
    juanma_1988 Invitado
    Hombre, pasar pasar... Hay que tener cuidado si echas desengrasante a la cadena, de que no llegue a tocar el disco, porque le va a pasar como si te hubiese caído aceite.
    Por lo demás, no creo que haya inconveniente en que el jabón toque el disco. Sólo acláralos bien y luego frena, que suelen pegar unos chillidos de cuidao...
  3. Alpa
    Alpa Not Biking on Sunshine
    Costa Brava
    yo le meto con la manguera pero a mi me da un poco de yuyu meterle con la manguera al freno. Tambien dudo en secar los frenos con papel (tengo un rollo de esos de papel industrial) o dejar que se sequen solos
  4. The Kram
    The Kram Excelso teorico biker
    Málaga
    El agua no afectara a los frenos en absoluto.
    Solo notaras que mojados no frenaran al principio o que haran ruido. Mete 3 frenazos y veras como va mejorando.
    Yo, lo que hago de vez en cuando, es limpiar con alcohol los discos.
    Tambien notaras una considerable reduccion del poder de retencion de estos al principio, pero tras una frenada larga vuelven a su estado normal.
    y dejalos secar al aire.
