LIQUIDO TUBELESS SOBRANTE A QUE TEMPERATURA DEJARLO
Tema en 'General' iniciado por emiwol, 19 Nov 2017.
  1. emiwol
    emiwol Miembro activo
    20 Abr 2014
    hola buenas , ¿ a que temperatura hay a que guardar el liquido tubleless sobrante? En mi casa por lo general durante todo el año hace calor y eh oido comentar que tiene que estar en sitio mas bien fresco ,pero son comenterios sin fundamento , si alguien sabe algo se lo agradezco.
  2. minguelon
    minguelon Miembro Reconocido
    6 Abr 2005
    Illescas y Cuéllar
    Yo creo que no hay que guardarlo a una temperatura en concreto.
    Simplemente, no exponerlo directamente a la luz solar y cuando lo vayas a usar, agitar muy bien.
    También puedes preguntar a tu tendero a ver si te dice algo.
  3. emiwol
    20 Abr 2014
    gracias
  4. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    yo lo guardo temperatura ambiente,si esta en en botella no tiene por que pasar nada no se secara si no le entra aire.
  5. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Yo lo guardo en una cámara de vacío de atmósfera inerte con temperatura controlada y resisten a los rayos UV .
    O lo que es lo mismo... Tirado en un armario junto con el resto de los trastos de la bici.
    • Me Gusta Me Gusta x 6
    • Útil Útil x 2
  6. emiwol
    20 Abr 2014
    gracias
  7. Oanstepa
    Oanstepa Miembro activo
    9 Oct 2017
    La Coruña
    Lo primordial es que quede bien cerrado el recipiente, yo por temas de temperatura nunca tuve problemas, tampoco lo he dejado al sol el bote, la verdad, pero por dejarlo mal cerrado, pues si tuve problemas :Djajaja
  8. emiwol
    20 Abr 2014
    lo tendre en cuenta
  9. dabizb
    dabizb Miembro Reconocido
    22 Feb 2012
    Creo que más que la temperatura, influye que se guarde muy bien cerrado para que no esté en contacto con nada de aire. Si te das cuenta, cuando lo echas en la rueda, sólo por el calor, en los meses de verano se vaporizaría, y no es así.
  10. Ivan_
    Ivan_ Miembro Reconocido
    24 Ago 2009
    Estas cosas como casi todo, tienen una "vida útil". Yo tengo uno que estando bien cerrado y almacenado en un sitio que no da el sol pero si hace en ciertas épocas del año bastante calor, y tiene una viscosidad que ya no es la adecuada para funcionar bien, pero claro, lo tengo porque cambié de marca por probar y no lo acabé, y tendrá bastantes años sin usar (síndrome de Diógenes). Teniéndolo en un cajón que no entre la luz, bien cerrado, y usándolo, en principio deberías acabarlo antes de tener ningún tipo de problema.
  11. franeto
    franeto Miembro Reconocido
    10 Dic 2013
    Puerto Real-Este
    El mayor problema es que como tiene mucha agua, esta se va evaporando si no está bien cerrado... de todas formas, como hay que ir reponiendo líquido porque el de las ruedas, también se va perdiendo, secando, coagulando... pues no da tiempo a que el del bote (el sobrante) se te llegue a estropear.
    Ciérralo bien y no lo guardes a la intemperie... con eso vale. Un buen sitio para guardarlo es la cocina, donde guardas los productos de limpieza.
    Salud.
  12. Diego30
    Diego30 Miembro
    27 Dic 2017
    Castilla y León
    hola,
    estoy pensando en comprar la garrafa de 5 litros de x-sauce. Con esa cantidad me va a durar muchisimo tiempo, por lo que os leo, bien cerrada no tiene que haber problemas no¿?
  13. alvaro35
    alvaro35 Miembro
    8 Ago 2017
    España
    mientras no le de la luz y no le entre aire o humedad aguantara sin problemas, de todas formas lo tendras que ir gastando porque tienes que rellenar de vez en cuando
  14. runingwild
    runingwild Miembro Reconocido
    2 Abr 2014
    yo una garrafa de 5 litros para usarla solo yo no compraria. que aguanta y tal pero 5 litros da para muchos años...
    puedes contarnos tus experiencias con marcas de liquidos?
  15. Ivan_
    24 Ago 2009
    Que yo recuerde, he utilizado líquidos sellantes de tres marcas distintas, "sin cámaras", "hutchinson" y "slime" durante unos 10 años que llevo con este sistema. Los dos últimos son mucho mas pastosos que el primero, con lo que, duran menos pero deberían ser mas eficaces. Como digo, el "sin cámaras" es tan fluido que dudo que pueda estropearse a corto/medio plazo, yo compro el bote grande y lo acabo sin problemas. Las otras dos marcas, como digo son pastosillas, y si que si se tiran muchos años en mi caso llegaron a directamente ser tan espesas que apenas "fluían", eso si, venían en formatos pequeños fáciles de acabar en condiciones normales, lo que no fue mi caso porque cambié de marca porque me salió un "chichon" en una cubierta que era especial para tubeless, y creía que era debido al líquido usado, pero mi experiencia es que es una lotería, ya que con el "sin cámaras" que es el que utilizo actualmente también me han salido, y en su momento el vendedor me aseguró que si salían con dicho líquido no era por el líquido sino por defecto de fabricación de la cubierta, ya que supuestamente esa marca era totalmente inocua para la cubierta.
    Además, siempre que me ha pasado, (chichones/bultos en la cubierta), que me ha pasado tanto con el hutchinson como con el sin cámaras, ha sido cuando la cubierta ya tenía mucho trote acumulado, con lo que ya estaban pidiendo cambio y no me supuso ningún drama y ya no era momento de reclamar "defectos de fabricación", si bien también te digo que el mismo modelo de cubierta los he visto con unas diferencias dimensionales importantes , de entrar con la mano a partir todos los desmontables de plástico, e insisto, siendo exactamente el mismo modelo de cubierta, con lo que los defectos de fabricación están mas presentes de lo que creemos.
  16. Polete85
    Polete85 Miembro Reconocido
    2 Feb 2012
    Poniendo que una rueda de 29 lleva 100ml, y se debe rellenar entorno a los 4/6 meses...
    Si lo haces cada 4 meses, vas a tener liquido para mas de 4 años.
    Yo creo que no es rentable. La garrafa de 5 litros es mas a granel para profesionales.
  17. Oscar.L
    Oscar.L Miembro activo
    20 Ene 2017
    Perigeo
    Yo lo guardo en la vinoteca pero vivo con el miedo de un día confundirme
