Hola, haber si me puede ayudar alguien, he comprado unas llantas xt tubless para mi cube acid, las tengo con las ruedas de serie Schwalbe Smart Sam 2.1 que no son tubbles, podria meter liquido directamente sin camara para hacerla tubless, si es asi que liquido me aconsejais. Saludos.
es un tema complicado te costara mucho pegarlas ala llanta ademas si no son aro plegable sera casi imposible lo mejor es uqe las utilices con camara y cuando esten para cambiar que te montes tubelees,si utilizas el buscador hay un post que ba sobre el tema de las cubiertas pasadas a tubelees,las qe son fiables las que vale la pena las que no ablan de todas y es muy interesante.pasate por hay y pregunta.
Muchas gracias por buestras respuestas pero no encuentro nada que ayan puesto a unas llantas xt tubeless con unas cubiertas Schwalbe Smart Sam 2.1 que no sean tubbles si hay alguien que lo aya echo con esta convinacion se lo agradeceria. saludos.
sera complicado encontrar esa combinacion pero mirando otras parecidas te puedes hacer una idea de todas maneras probar es bien sencillo y apenas te gastas nada.
Monta unas valvulas, pon la cubierta y métele de 60 a 80ml de líquido (te aconsejo el sincamaras) y con todo dale aire y punto. Súbelo primero a 3'5bar de presión y te aseguras de que a talonado toda, luego le das una vueltas para repartir el liquido (si puedes te das una vuelta con la bici). Si sirven llantas normales con cubiertas normales ¿como no va a servir la tuya? otra cosa es el tema de cubiertas, hubo una remesa de Schwalbe que no eran compatibles (hace años), asi que lo mejor es probar...si no estas muy seguro te puedo cambiar tus llantas por mis crossride con Taponess, estas si funcionan con casi todas las cubiertas... Saludos
