Muy buenas, a ver si me podeis ayudar. Tengo montado un desviador trasero xtr, creo que del 2007, y en mandos llevo montados unos shimano xt dual control stm760, y resulta que cuando subes la maneta o actuas con el gatillo va finísimo, pero al bajar la maneta,"bajar piñones" no va nada fino, tengo que darle dos cliks para que baje el piñon, si hago solo un clik no baja el piñón, creo que es del tensor de la maneta, pues el cambio está recién regulado y hasta el fin de semana anterior iba perfecto, pero tras lavarla ha dejado de ir fino. He probado a ir tensando o destensando y nada que no le pillo el punto, cuando lo dejo casi fino del todo algun piñon falla"no baja". Si los entendidos me podeis ayudar lo agradezco mucho. Gracias.
Hola, tiene pinta de ser de cable y fundas sucias, y por eso sube bien pero no desliza suave al bajar. Un saludo.
Para inspeccionar el estado de funda y cable sin desmontar nada, puedes hacer lo siguiente. Sube piñones hasta llegar al mas grande y después sin dar pedales baja piñones, con esto consigues destensar el cable sin tener que soltarlo del prisionero. Cuando este destenso, lo saca de los topes del cuadro. Limpia y engrasa las partes del cable que están dentro de las fundas. Si con esto no mejora tendrías que cambiarlos. Un saludo.
Tiene que ser algo de lo que comentas cerote, porque el cable y la camisan también estan cambiados hace poco. Pero con que limpio las camisas por dentro? y engrasarlas les suelo dar con WD40.
Hola. Con la misma acción de desplazarla por el cable debería valer, yo lo hago así, limpiando el cable cada vez que se desplaza. Es que limpiarla por dentro es imposible, por eso te digo que si con esto no mejora tendrá que cambiarlas. Un saludo.
Muchas gracias por tu ayuda cerita y perdona por lo de cerote, "acabo de darme cuenta", en principio era lo que tu decias he limpiado y engrasado y ahora si que si, bueno por lo menos en el soporte de taller, ya veremos cuando lo pruebe en montaña. Un millón de gracias desde Murcia.
