Manetas frenos xtr me tira liquido de frenos.
Tema en 'Mecánica' iniciado por LA ROJA, 30 Jul 2019.
  1. LA ROJA
    LA ROJA Miembro
    29 Nov 2007
    Hola buenos días, he cambiado las pastillas de freno trasera, y al empujar un pelin las zapatas que empujan las pastillas para que entrara bien el disco de freno pues he visto que me ha empezado a tirar liquido por la maneta, no por el tornillo por donde se rellena el liquido sino por un orificio lateral que traen como si fuera un respiradero o algo así.....necesito ayuda por favor.....lo he limpiado y tal y veo que ahora no tira pero me da miedo de salir y ver que sigue tirando o haber roto algo....muchas gracias y espero vuestra ayuda.
  2. willyscooterist
    willyscooterist Miembro activo
    4 Nov 2015
    Pues abre la tapa y mira la junta o diafragma si está rajada
  3. Dusted
    Dusted Miembro Reconocido
    7 Dic 2016
    Here
    Iría bien un purgado, al haber empujado los émbolos al cambiar pastillas el líquido ha buscado forma de salir y ese es el sitio diseñado para ello.
    No creo que hayas roto nada, es posible que se auto-juste con unas cuantas frenadas, si frena bien y deja de salir líquido no creo que debas preocuparte.
  4. LA ROJA
    LA ROJA Miembro
    29 Nov 2007
    Espero que así sea, pero ahora mismo estoy preocupado....ojala vaya todo bien y como dices se autoajuste. Muchas gracias. Ya os contaré.
  5. Dusted
    7 Dic 2016
    Here
    Mira, ayer por casualidad estuve purgando mi freno trasero, un XT, ya que tenía demasiado recorrido y había que apretarle mucho...
    Leí un buen consejo de un compañero del foro (no recuerdo quien, sorry...) que decía que la forma mas rápida era meter líquido con una jeringa y un tubito conectado al grifillo de purga de la pinza, teniendo el vaso típico conectado en la maneta.
    He de decir que es una forma muy eficaz, hasta ahora lo había hecho de la forma habitual, con la cual tardo mas...
    Es algo sencillo de hacer, si no acabas de fiarte, te animo a ello.
  6. LA ROJA
    LA ROJA Miembro
    29 Nov 2007
    Buenas tardes, lo he comprobado y me sigue tirando aceite por el orificio lateral que parece como un respiradero, asi que estoy muy preocupado por el temor que no haya repuesto si hay algo roto interno al presionarlo y tenga que comprar maneta entera nueva.
  7. Dusted
    7 Dic 2016
    Here
    Pues no dudes mas y púrgalo por ti mismo, no es algo difícil... hay decenas de vídeos que lo explican.
    Y si no te atreves, pues llévala al taller a que lo revisen.
  8. XhelazZ
    XhelazZ Miembro Reconocido
    17 Ene 2017
    Endureando
    A mi una maneta deore me hizo lo mismo, 2 o 3 días rallándome y un día dejo de escupir y así sigue, sin perder recorrido ni potencia
  9. Dusted
    7 Dic 2016
    Here
    Por eso lo digo... para que deje de escupir, tienes que darle uso para que vaya saliendo el aire o se recoloque todo, no vale con dejarla parada y esperar.
  10. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Ese orificio por el que expulsa aceite, es una valvula de seguridad, para que si hay mas liquido del debido en el circuito, salga por ahi, y no estropee ninguna junta ni nada por exceso de presion.
    Si cuando pusiste pastillas nuevas, al empujar los pistones (lo que llamas "zapatas que empujan las pastillas) a su posicion correcta dentro de la pinza, expulso, y sigue expulsando aceite, esta claro que el circuito tenia exceso de aceite.
    Como de fabrica vienen con pastillas nuevas, y los pistones en su posicion correcta, lo mas logico seria pensar, que antes de poner las actuales pastillas nuevas, cuando las viejas ya estaban bastante gastadas, alargando mucho el recorrido de la maneta, tu o tu mecanico, para recuperar el tacto original, rellenaistes el circuito con mas liquido, conectando el embudo de purga en la maneta, y bombeando hasta recuperar el tacto.
    Es la explicacion logica.
    Lo que pasa, que si se hace eso, cuando llega la hora de poner pastillas nuevas, hay que sacar ese exceso, porque si no no entraran pastillas nuevas y disco, al estar los pistones muy sacados, y si se fuerzan pasa lo que te ha pasado a ti, en el mejor de los casos. Podia haber sido peor, y que el aceite hubiese rebosado por alrededor de los pistones, y contaminarte las pastillas nuevas.
    La forma de restablecer la cantidad justa de liquido en el circuito, es, como ya te han aconsejado, purgarlo en condiciones.
    De hecho es aconsejable purgar cada vez que se ponen pastillas nuevas. Si lo hubieses hecho, el exceso hubiese salido durante el proceso, y ni te hubieras enterado de que lo tenias.
  11. LA ROJA
    LA ROJA Miembro
    29 Nov 2007
    Muchas gracias por la explicación mejor imposible, haré lo que me dices tal cual y a ver que pasa....espero que salga todo bien. El unico problema que veo es que se haya podido estallar esa válvula. Veremos a ver.
    Darte las gracias de nuevo por la fantástica explicación.
  12. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Yo no me preocuparia por eso, esa es la funcion de la valvula, que salga aceite por ella.
    La proxima vez, si vuelves a rellenar aceite cuando esten las pastillas gastadas, antes de poner las nuevas y empujar los pistones, conecta el embudo de purga a la maneta, pones un poco de aceite, para que no entre aire, y a continuacion ya puedes empujar los pistones, si hay exceso saldra por el embudo.
  13. Dusted
    7 Dic 2016
    Here
    Muy bien explicado, como siempre compañero.
    La Roja, cuando te pongas verás como se te pasa el miedo rápido, es mas sencillo de lo que parece, nada que temer.
  14. LA ROJA
    LA ROJA Miembro
    29 Nov 2007
    Hola de nuevo, he probado los frenos como me habéis dicho y todo perfecto, así que contento...pues de pensar que tendría que cambiar maneta a nada. He salido con la bici y cero perdida, toda la razón con lo de la válvula de seguridad, asi que muchísimas gracias por la ayuda. Os lo agradezco enormemente.
  15. Dusted
    7 Dic 2016
    Here
    Y lo mejor es que lo has arreglado tu mismo, eso que te llevas. :)
  16. barracudas
    barracudas Miembro Reconocido
    30 Jun 2009
    A mi también me pasó lo mismo con la maneta xtr 9000, para evitar la salida de líquido sobrante al cambiar pastillas lo que te han dicho arriba del hilo, poner el botecito con líquido y el sobrante sale.
