Manillar torcido. Como se pone recto?
Discussion in 'Mecánica' started by xavi35, Jan 26, 2013.
  1. xavi35
    xavi35 Miembro
    Hola
    Pues resulta que tengo el manillar algo torcido respecto al eje horizontal de la bici. He intentado ponerlo recto como cuando era pequeño y ponias la rueda delantera entre las piernas y girabas el manillar pero no funciona.
    En la potencia de la bici hay un tornillo que baja verticalmente (creo que a esto se le llama la araña). Luego hay dos tornillitos que atraviesan horizontalmente. No se cual de ellos hay que aflojar para enderezar la direccion.
  2. argig
    argig Miembro activo
    Los 3 compañero, aflojas un poco y ya está, lo pones bien.
    Un saludo!
  3. alejandro_prz
    alejandro_prz Miembro
    Córdoba
    Afloja el de la tapa de la dirección (vertical), acto seguido aflojas simultáneamente los otros 2 de la potencia (horizontales) y pones recto el manillar. Cuando lo tengas aprietas el vertical poco a poco hasta que no notes holgura en la dirección (apretando el freno delantero y moviendo la bici de delante a atrás y por último aprietas los horizontales poco a poco (una vuelta a uno-otra vuelta a otro) para que la tensión se reparta equilibradamente entre los 2. :scratch
  4. alejandro_prz
    Córdoba
    Afloja el de la tapa de la dirección (vertical), acto seguido aflojas simultáneamente los otros 2 de la potencia (horizontales) y pones recto el manillar. Cuando lo tengas aprietas el vertical poco a poco hasta que no notes holgura en la dirección (apretando el freno delantero y moviendo la bici de delante a atrás), y por último aprietas los horizontales poco a poco (una vuelta a uno-otra vuelta a otro) para que la tensión se reparta equilibradamente entre los 2. :scratch
  5. trancero
    trancero Miembro Reconocido
    asi es como lo debes hacer.
  6. N€BUR
    N€BUR Senior Member
    Por las Vegas Altas (Badajoz)
    Aflojando los dos horizontales, y girando la potencia en la direccion deseada consigues lo mismo que cuando lo hacias de pequeño. Luego vuelves a apretar los dos tornillos y listo. Saludos
