Manual servicio técnico Fox RP23 Boost Valve
Discussion in 'Mecánica' started by CaReCo, Aug 26, 2010.
  1. CaReCo
    CaReCo TopToxo. A Fume De Carozo
    Ciudadano del mundo.
    Hola, alguién tiene el manual del servicio técnico del Fox RP23 con Boost Valve, es que tengo el del RP23 normal pero las arandelas del hidráulico son diferentes en el Boost Valve y lo necesito porque no me aclaro.
    Un saludo y gracias anticipadas.
  2. jaulomero
    jaulomero Miembro Reconocido
    Córdoba, cercana y "no tan llana"
    Una pregunta.... ¿cómo metes presión el la cámara del IFP el amortiguador al montarlo de nuevo? ¿LLegas hasta los 300-400 psi que dicen que lleva?
  3. CaReCo
    En el caso de mi amortiguador lleva 200 psi pero de todas formas tenía pensado montarlo sin utilizar esa cámara de aire, hundiendo completamente el embolo hasta el final ya que me dá a mi que la diferencia puede ser el perder un poco de sensibilidad, cosa que para rallie incluso es positiva. Sería cuestión de probar.
    Nadie tiene el manual?
  4. fmadera
    fmadera Novato
    Hola, estoy reacondicionando el amortiguador y no c que volumen de aceite debo poner en la cámara. Gracias por la ayuda
  5. fmadera
    fmadera Novato
    mi fox float lleva 400 psi de nitrogeno, pero no c el volumen de aceite. Lo sabes?
  6. jonhy
    jonhy Miembro Reconocido
  7. jaulomero
    Va a ser complicado que el amortiguador funcione sin esa cámara de aire. El émbolo no va a poder entrar y el amortiguador no va a poder comprimirse.
