marzocchi mx pro o mx pro eta
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por Fernando_92, 22 May 2007.
  1. Fernando_92
    Fernando_92 Miembro
    23 Abr 2007
    wenas queria saber cual de estas dos horquillas me vendria mejor para mi proflex 267 ¿que diferencia hay entre una y otra? ¿donde las puedo encontrar baratas? y por ultimo ¿es facil cambiar por ti mismo la horquilla?
  2. Luis6632
    Luis6632 Miembro
    26 Nov 2006
    La diferencia entre esas dos horquilla es el bloqueo ETA. Que consiste en un bloqueo que, una vez activado, te reduce el recorrido de la horquilla de 100mm a unos 30mm, bajando de ese modo la altura de la bici. Se usa en subidas con desniveles muy pronunciados, o para rodar por asfalto.
    Barata es mucho más la Pro, que la Pro ETA. Sino le das mucho uso a lo mejor te conviene. Yo tengo la MX PRO ETA y va de lujo.
    Por último, cambiar una horquilla es muy fácil. Desatornillas los puentes de los V-brake, o la pinza del freno de disco, y los pones en la nueva horquilla. Sueltas la potencia, sueltas la tapa de la dirección, sacas la horquilla, metes la otra, y haces lo mismo en sentido inverso. (Poniendo los espaciadores tal y como estaban)
    Espero haberte ayudado en algo...
    Un saludo! ;)
  3. ramonpa
    ramonpa Centollo retractil
    6 Sep 2006
    pues mira primero el montaje de la horquilla no tiene mucha miga, el tema esta en cortarla y ponerle la araña de direccion por lo demas esta to xupao.
    y el tema de la horquilla yo es la que monto la mx compt pro eta y no la cambi por ninguna horquilla del mercado tiene un tacto estupendo, no necesita demasiado mantenimiento y otras tantas ventajas que le veo, me parece q 1.5kg de peso que gane en el cambio de esta horquilla por una reba team merece la pena, no tiene nada que ver, y el sistema eta es el pollon sinceramente,
    la unica pega esq deberia de llevar algun tipo de control remoto que facilite el manejo de este sistema del tipo pop lock o algo asi
    por lo demas horquillon
  4. Fernando_92
    Fernando_92 Miembro
    23 Abr 2007
    ¿la mx pro que ajustes lleva? y otra pregunta ¿estas dos horquillas que van con aire?
  5. jordi_genius
    jordi_genius Miembro
    23 Jun 2006
    Granollers, BCN
    Estoy con ramonpa, vale muxo la pena que te la cojas con el ETA, sinó creo que te arrepentirás. El que no lo ha provado nunca te dirà que no hace falta, que si mas peso...... Te aseguro que no te vas a arrepentir, siempre y cando el bolsillo te lo permita, pero sino puedes ahora espera un par de meses y a por el ETA.
  6. Luis6632
    Luis6632 Miembro
    26 Nov 2006
    Un par de apuntes sobre lo dicho por el compi ramonpa:
    1) La Marzocchi MX COMP PRO ETA no existe. O es COMP, o es PRO (y la COMP ya no se fabrica).
    2) Creo que has querido decir (no se si lo decías por la REBA o por la MX) que la MX pesa 1.500g. No es así. Realmente pesa 2.050g. (Es un poquillo pesada, pero es bastante resistente, y funciona muy bien).
    En cuanto a tacto y funcionamiento; para mí es sobresaliente.
    Un saludo!
    PD: Coincido, si tienes pasta mejor con ETA. En cuanto al sistema: si, va con aire y muelle en baño abierto de aceite. El aire es el encargado de "sujetar" el peso del ciclista (deberás darle más o menos presión dependiendo de lo que peses, y del uso que le vallas a dar: Sendas, trialeras, pista...), mientras que la labor de amortiguación, propiamente dicha, la realiza el muelle.
    Los ajustes. La MX PRO ETA lleva ajuste de rebote (RV), el bloqueo ETA, y la boquilla para meter/sacar aire según interese. En la MX PRO, supongo que llevará lo mismo, salvo lo del bloqueo, claro. ;)
  7. nikoss
    nikoss Forero forever
    3 May 2006
    ¿"ande" andará?
    La MX PRO, precarga y regulación de rebote externa en la botella der.
    Las dos van con aire.
    La posibilidades del cartucho External Travel Ajustament (no me gustan las siglas)merece la pena.
  8. winchi
    winchi BICIOMANIA
    8 May 2007
    S.J. Rinconada (Sevilla)
    Llevo un año con una Marzzochi Comp ETA 2006,problemas = 0,tacto buenisimo, supercontento con el sistema ETA cuando lo pones al minimo la horquilla se hunde de tal manera que para subidas con desniveles imposibles es fenomenal.Te aconsejo el sistema ETA lo agradeceras.Yo me pille la mia por 265 euros transporte incluido en http://www.baltasar-mtb.com.
  9. Fernando_92
    Fernando_92 Miembro
    23 Abr 2007
    y ¿donde puedo encontrar la mx pro eta baratita? en una web la he encontrado por 293€ por cierto por ese precio tambien he encontrado la rock shox recon 351 ¿es mejor que la marzocchi?
  10. Luis6632
    Luis6632 Miembro
    26 Nov 2006
    Opino que no. Aunque no la he tenido nunca, la RECON, la he probado en parado y el tacto no me termina... Si quieres fiabilidad y buenas prestaciones, creo que Marzocchi es mejor opción. Pero pa´gustos , colores.
  11. Iscar 307
    Iscar 307 Señor, ante todo...
    5 Jul 2006
    La Perla de Arosa
    La Mx Pro ETA, un horquillón a un pecio moderado, 1900 grms. pesada en mi bascula con el tubo a 23 o 25 cm. no lo recuerdo bien. Mira en ebay, puedes encontrarla a un precio bastante bueno, rondando los 300 €.
  12. Tuercas
    Tuercas Globero de Luxe
    26 Ene 2007
    Cerca del centro
    Yo me pillé hace 2 meses una MX PRO SL del año 2006 que va de lujo. Lleva TST y pesa 1,5 kg. Me salió por unos 360 en mammoth.
  13. winchi
    winchi BICIOMANIA
    8 May 2007
  14. Fernando_92
    Fernando_92 Miembro
    23 Abr 2007
    winchi muxisimas gracias
  15. OvEr0n
    OvEr0n Rallyman
    17 Jun 2006
    Cubas de la Sagra (Madrid), adoptado en Boadilla d
    YO llevo 8 meses con una MX PRO ETA+TAS y la verdad que me va muy bien, aunque se echa de menos la posibilidad de ponerle el bloqueo ETA en el manillar...
  16. Jose Marcos
    Jose Marcos Zampa Kilómetros
    23 Abr 2006
    Yo el único fallo que le veo a esa horquilla es que no tiene bloqueo desde el manillar.Dentro de poco espero cambiar mi Suntour por una Marzocchi MX Pro eta
  17. waycoblano
    waycoblano Miembro
    25 Ene 2007
    pillatela, ni lo pienses, es una maravilla
  18. bucentaure
    bucentaure Novato
    25 May 2007
    hola, en www.medinabicis.es la tienes a 255€ supongo que mas gastos de envío. Alguien me podria decir algo de la all mountain 3, es buena eleccion??
  19. rasta
    rasta kleinadepto
    19 Nov 2006
    badalona en las montañas
    yo he tenido la mx pro eta 2003 mientras la tube ni un solo problema y han sido casi 4 años.
    mejor cojetela con bloqueo
