Maximo diametro disco para una lefty de 140mm
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por mickyfigueras, 4 Oct 2007.
  1. mickyfigueras
    mickyfigueras Miembro activo
    26 Abr 2006
    Hola buenas
    Voy ha adquirir una lefty SPV carbon de 140mm de recorrido, sabéis que máximo diametro de discos puede llegar a colocarle quiero comprar uno de 205mm pero no se si vale si no pasaria con 185mm si se le puede colocar claro!!!!
  2. mickyfigueras
    26 Abr 2006
    vengaaaa!!!!!!!!!, alguien se anima a decir algo
  3. -salva-
    -salva- Novato
    3 Feb 2007
    nio creo que tengas problema con 205, porque esa lefty es la que llevaba la prophet y en algun modelo salia con discos de 200.
  4. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
    205 mm yo igual lo veo mucho para una de carbono, igual le metería mejor 185, que con eso creo que vas bastante sobrado, de todas formas, llama al distribuidor y pregunta a ver.
  5. jcs70
    jcs70 Miembro
    29 Oct 2006
    Sant Adrià de Besòs
    Hola mickyfigueras,
    yo tengo una Lefty Speed DLR2 110 (montada en una Rush) y llevaba rotor delantero Avid 160mm. Debido a mis 90 kilos y que las pastillas Avid son demasiado duras, en las bajadas llegaba muy apurado (con algún que otro susto) y envié un correo electrónico al servicio Eighty Aid de España (está en Probike, Barcelona). La respuesta del servicio fue que en la Lefty se puede poner cualquier medida de disco siempre y cuando no toque el disco en el fuelle de goma.
    Inmediatamente puse un rotor Avid de 185mm y pastilla KoolStop y ahora las frenadas las hago con total seguridad y puedo apurar muchísimo más que antes.
    Saludos,
    jcs70
  6. Bert
    Bert Miembro Reconocido
    25 Nov 2004
    Yo tengo la 140 Max Spv de aluminio, llevo disco de 200 delante. El mayor problema que puedes tener es que el fuelle de goma toque con el disco en alguna bajada.
    A mi me pasaba que me tocaba, si el disco esta frio no pasa nada. Pero la gracia esta cuando el disco esta caliente y quema el fuelle. Para solucionarlo basta con pegar un par de vueltas de cinta americana en el extremo inferior hasta slvar el disco, de este modo el fuelle no te toca el disco. Con uno de 185 no pasa.
  7. mickyfigueras
    26 Abr 2006
    ok, gracias a todos
