hola buenas el caso es que no se que medida tengo que poner en mi buje hope pro2 de 20mm de 32 agujeros. me direis que utilice la calculadora de dt-swiss pero esque no tengo ni idea de manejarla y esta en aleman i mi aro no aparece en su listado. haber si me podeis decir la medida que lo necesito con urgencia. GRACIAS
nose que problema tendras, seran radios para ruedas de 26pulgadas (26") y luego el diametro del radio que tu quieras, creo yo, eso de una calculadora, es la primera vez que lo oigo, pero aun asi espero que alguien te conteste con mas conocimiento.
Pues que sepas que la medida de los radios viene condicionada por múltiples factores como pueden ser medidas del buje y llanta, número de radios, número de cruces del radiado... Vamos, que eso de "una rueda de 26" es cuando menos, impreciso...
Normalmente puedes utilizar "casi cualquier" medida de radios, pero si es demasiado largo, no habrá rosca en la cabecilla suficiente y si es muy corto, no roscará lo suficiente... Dinos la llanta y te podremos ayudar.
