Medidas manillar ORBEA ALU PRO
Tema en 'Material' iniciado por oscarb79, 21 Jul 2014.
  1. oscarb79
    oscarb79 Miembro Reconocido
    28 Sep 2010
    Buenos días, tengo una Orca Bronze con un manillar Orbea Alu Pro y quisiera saber las medidas del manillar en cuanto a reech y drop (altura-profundidad). He buscado en google y solicitado a Orbea, y no encuentro respuesta.
    Mi manillar es de 420mm.
    ¿Alguien tiene este dato así como el peso?
    Muchas gracias!
  2. Kapelmuur
    Kapelmuur Miembro Reconocido
    13 Oct 2013
    La respuesta la tienes en el manillar, sólo necesitas un metro :rolleyes:
  3. pikolo
    pikolo Miembro Reconocido
    17 Sep 2008
    España
    Por si no lo quieres desmontar; el peso es 300g.
    Para lo demás; como te han dicho solo necesitas un metro.
  4. oscarb79
    28 Sep 2010
    Tienes mucha razón, pero me da la sensación que montado con manetas y cinta es alho complicado saber las medidas exactas. O bien dudo en que coja los puntos de medida correctamente.
    ¿Alguna ayuda? :)
    La duda viene a raíz de que quiero un manillar nuevo. ;)
    Dudo entre un Ritchey WCS Logic II (ergonómico), un Easton EA70 (ergonómico) y un Deda Newton Shallow (compact).
    Y antes de aventurarme a la compra quería comprobar qué diferentes eran del mío actual para no equivocarme.
    ¿Alguna recomendación sobre estos 3 manillares de aluminio?
    Gracias!
  5. oscarb79
    28 Sep 2010
    Mil gracias por el peso. Leí en otro hilo que llegaba a los 340 gramos!
  6. Kapelmuur
    13 Oct 2013
    Lo puedes hacer sin problemas y sacar medidas, suficientemente fiables, para usar como referencia.
    Esta imagen te ayudará:
    Se mide de centro a centro del tubo.
    Yo soy de Ritchey 100%
  7. oscarb79
    28 Sep 2010
    Muchas gracias!!! Los resultados son una altura de 16-17 y una profundidad de 11-12, salvo error por cinta, manetas etc.
    ¿Puede ser?
    Si fuese así, la diferencia con los que comentaba antes es muy alta, sobretodo en profundidad.
    Gracias!
  8. Kapelmuur
    13 Oct 2013
    Podría ser, lo veo muy grande pero no me extrañaría.
    Cualquiera de los tres que mencionas son bastante más pequeños y compactos. Aunque los hay más aún.
  9. oscarb79
    28 Sep 2010
    Hoy lo reviso, quizás son máximo 1-2 cm menos por lado (si tomas la medida sin cinta, sin contar tubo entero etc) pero la verdad es que no lo veo compact ni ergonómico.
    El Easton EA70 presenta una profundidad de 75 y altura de 130. Con estas medidas pese a ser Ergonómico de diseño, entiendo que es muy probable que las manos lleguen bien a las manetas cuando las sitúe en la parte baja, no?
    Con el actual quedan algo alejadas sólo cuando me sitúo en la parte inferior.
    Por cierto, kapelmuur es tu user en IG? Te sigo desde hace unos días por ahí. Buenas fotos, y bonitos conjuntos de ropa ;)
    Saludos y gracias.
  10. Kapelmuur
    13 Oct 2013
    Recuerda que tienes que medirlo de centro a centro, no desde los extremos que incluirían la cinta.
    Las medidas del Easton te facilitarán el llegar a las manetas, aunque su correcta colocación también ayuda.
    PD: IG es instagram??
    Pues debe ser otro porque no tengo cuenta ahí jejeje
  11. oscarb79
    28 Sep 2010
    Gracias. Lo reviso.
    En cuanto a la correcta colocación, ¿qué pasos debo seguir?
    Y sí, es instagram donde hay user
    "Kapelmuur" que es de una tienda de bicis :)
  12. Kapelmuur
    13 Oct 2013
    La "correcta colocación" sería con el manillar horizontal y las manetas siguiendo la línea de la parte superior del mismo.
    Hay gente que lleva el manillar apuntando al cielo o al suelo y luego tiene que colocar las manetas de forma extraña.
    Esas cosas no ayudan, pero cada uno debe buscar su propia comodidad.
  13. Kapelmuur
    13 Oct 2013
    Ya he visto lo de IG, no sabía que existía ésa tienda.
    No es mía, igual le pido comisión por la publicidad :D:D
  14. Kapelmuur
    13 Oct 2013
    Ilustro con más imágenes:
    A la izquierda manillar muy alto, a la derecha manillar perfecto.
    Aquí manillar muy bajo
    Se ve lo descompensado que queda todo.
  15. oscarb79
    28 Sep 2010
  16. albertov6
    albertov6 Miembro Reconocido
    2 Ene 2012
    Otra forma de poner correctamente las manetas, tambien es colocar una regla (o barra) en la parte baja del manillar y colocar las manetas de forma que la punta de la maneta de freno quede unos dos cm por encima de la regla o barra:
    minuto 4:31 del video.
  17. oscarb79
    28 Sep 2010
    Wow! Gran video. Muchas gracias! ;)
  18. oscarb79
    28 Sep 2010
    Buenos días, finalmente he comprado el manillar Easton EA70 en blanco con un reach de 75 y drop de 130.
    A ver si me apaño bien para montarlo.
    Mil gracias! ;)
