Montaje Cassette Shimano Ultegra buje Mavic Ksyrium (10v)
Tema en 'Mecánica' iniciado por Panti, 5 May 2015.
  1. Panti
    Panti Senior biker
    3 Sep 2004
    La Hoya
    Buenos días, quería hacer una pregunta;
    Tengo una rueda Mavic Ksyrium Elite con buje para 10v. Le quiero montar un cassete shimano Ultegra de 10V (11-28T), el cual se compone de los diferentes piñones y espaciadores. Si se mirara el cassete según su posición de funcionamiento, a la izquierda tendría un espaciador que daría hacia el interior del buje (sería un espaciador de 0.5-1 mm)
    La rueda libre de mavic en teoría necesitaría para cassetes shimano y sram en 10 velocidades, una arandela espaciadora (de unos 2 mm), con lo que; ¿sería necesario poner a la izquierda la arandela que viene en el cassette además de esta? Lo pregunto porque en la nota de las instrucciones e mavic pone algo así: “Si usa el cubo de rueda libre de 10 velocidades especial, no necesitará un espaciador”
    Adjunto las dos imágenes de los manuales.
    Gracias por vuestra ayuda!!
  2. robertomg
    robertomg Miembro
    18 Abr 2012
    Granada
    hola, te cuento.
    yo tengo las ksyrium sl y cassete shimano 10v, y este lleva dicha arandela. Tengo entendido que está se quita para meter un cassette de 11v.
    Espero te sirva!!!
  3. barracudas
    barracudas Miembro Reconocido
    30 Jun 2009
    Yo le puse las 2 arandelas, la de el buje mavic y la finita que trae el cassette ultegra y funcionó perfectamente.
  4. Panti
    Panti Senior biker
    3 Sep 2004
    La Hoya
    Ok, pero le tienes puesta las dos arandelas (la del cassete y la del buje a la vez)?
    Entonces a qué se referirá la nota del manual de shimano?
  5. robertomg
    robertomg Miembro
    18 Abr 2012
    Granada
    solo lleva una arandela antes del cassete.
    No entiendo lo del manual.
  6. Panti
    Panti Senior biker
    3 Sep 2004
    La Hoya
    En el primer mensaje he adjuntado una imagen extraída del manual del cassette shimano ultegra 10v (11-28T). Si te fijas, el cassette cuando se vende ya trae una arandela espaciadora de menor espesor que va a la izquierda. La pregunta es si pongo esa arandela junto con la que viene en el buje.
  7. robertomg
    robertomg Miembro
    18 Abr 2012
    Granada
    Según el primer dibujo, creo que coñ shimano 10v necesitas una arandela.
    Si fuera shimano 11 v no llevaría.
    Si fuese campagnolo 10 no llevaría con campagnolo 11 si.
    La arandela pequeña que se puede doblar con la mano va antes del cierre del cassette.
  8. Panti
    Panti Senior biker
    3 Sep 2004
    La Hoya
    Hasta ahí estamos de acuerdo.
    No, la que yo digo va a la izquierda. Si miras el segundo adjunto (manual shimano), puedes observar que a la izquierda va una finita también. La que tú citas de antes del cierre del cassete es deformable precisamente para eso, para garantizar el apriete del cassete y que no se afloje fácilmente.
    Siento el lío, pero es para asegurarme si va una, otra o las dos
  9. robertomg
    robertomg Miembro
    18 Abr 2012
    Granada
    Ya es cuestión de probar, el mío lleva una arandela antes del cassette y la finita deformable para el cierre de este y no hay holgura.
