Montar bielas sram red
Tema en 'Material' iniciado por XTR.ANA, 1 Jun 2013.
  1. XTR.ANA
    XTR.ANA Miembro
    9 Ene 2008
    Estoy intentando cambiar las bielas ( unas sram red)
    Pero al apretar la biela izquierda,llego al tope y las bielas se quedan flojas,no se quedan pegadas a las cazoletas
    Tengo unas cazoletas fsa megaexo normales
    Me harían falta unas cazoletas especiales ?
    No me había pasado nunca y estoy sorprendido
    Gracias.a ver si alguien me echa una mano
  2. THRASHER
    THRASHER UN NO PARAR
    22 Sep 2007
    yo tuve que poner una arandela negra de plástico entre la cazoleta y la biela y apreté bien, la arandela la puse en la biela izquierda
  3. rcga32
    rcga32 Miembro activo
    6 May 2011
    San Juan, Puerto Rico
    No puedes usar cazoletas Megaexo. Tienes que usar las SRAM GXP.
  4. THRASHER
    22 Sep 2007
    claro puse el pedalier sram, por que tenia un rotor saad no me vale
  5. rcga32
    6 May 2011
    Lo digo por el que inicio el hilo. Tiene cazoletas Megaexo y quiere instalar SRAM. Tiene que cambiar las cazoletas pues no son compatibles.
  6. bitelshus
    bitelshus Miembro
    13 Nov 2009
    Tengo el mismo problema con unas sram force gxp,
    En el taller que me las estan montando me dicen que le ha puesto una arandela, tambien en la biela izquierda, pero aun asi queda algo frenada.
    Me pregunto si existe alguna arandela/adaptador especifico que resuelva este problema
  7. rcga32
    6 May 2011
    ¿Como que se quedan "frenadas"? ¿ O sea que al apretarlas casi no dan vueltas? Esto es distinto a lo que planteó el forero que inició el hilo.
    En tu caso sospecho que el usar esa arandela es lo que esta causando el problema pues esta empujando la cazoleta hacia afuera y hace que la biela "toque fondo" antes de tiempo.
    En todas mis bicis nunca he usado las arandelad que traen las cazoletas SRAM. Esas arandelas, si mal no recuerdo, se utilizarian si estuvieras montando el pedalier en una bici de MTB pero no en la de ruta.
  8. bitelshus
    bitelshus Miembro
    13 Nov 2009
    No es eso,las cazoletas son pressfit para 86.5.Al meter las bielas,la biela izquierda no hace tope con la cazoleta o pedalier apretandola al maximo que permite y el resultado es un desplazamiento lateral o holgura axial....
    Es por eso lo de la arandela que al ponerla entre biela y cazoleta o rodamientos, al apretar se notan algo frenadas las bielas,
  9. rcga32
    6 May 2011
    Bueno pues no es lo mismo. El forero que inicio el hilo no lleva Pressfit asi que la situacion no es identica.
    En tu caso debo hacer la pregunta...
    ¿ Las cazoletas son SRAM?
  10. bitelshus
    bitelshus Miembro
    13 Nov 2009
    No,son cazoleta/rodamiento Presfitentran a presion en la caja del pedalier
  11. rcga32
    6 May 2011
  12. bitelshus
    bitelshus Miembro
    13 Nov 2009
  13. XTR.ANA
    XTR.ANA Miembro
    9 Ene 2008
    Gracias compañeros
    Hoy me pillo unas sram
  14. rcga32
    6 May 2011
  15. bitelshus
    bitelshus Miembro
    13 Nov 2009
    Ok
    Aunque tengan medidas similares no son compatibles
    Me queda claro
    Muchas Gracias por tu ayuda
  16. rcga32
    6 May 2011
    Lo que sucede es que las dimensiones del eje SRAM son diferentes en un lado.22mm del lado izquierdo y 24 mm en el lado derecho. Las SHimano son 24 mm en ambos lados.
    Si mal no recuerdo, si puedes mezclar MegaExo con Shimano. Pero no con SRAM.
    Creo recordar que Trek ofrece un "kit" para adaptar la cazoleta izquierda (que es la que verdaderamente causa el problema aqui)...estoy recitando de memoria pero CREO que consistia en una arandela y otra arandela tipo cun~a para ocupar el espacio que causa la holgura en el mismo eje. Por esta razon es mejor simplemente usar las SRAM y evitarse dolores de cabeza.
  17. XTR.ANA
    XTR.ANA Miembro
    9 Ene 2008
    Ok.a quedado claro .
    Lo dicho.gracias
