Muy buenas. Soy nuevo en el foro, y llevo un añito sin utilizar mi bici, y para ponerme a ello he decidido renovarla un poco cambiando los frenos de discos mecanicos que tenía por unos hidraulicos. He comprado en Fizzbikes por 55 un m485 para la rueda trasera y un deore para la delantera, ya que solo quedaban frenos sueltos, y me parecía que estaban a muy buen precio. Mi pregunta es: No se muy bien como montarlos, porque las pastillas están demasiado juntas y no entra el disco, y no puedo separarlas. Muchas gracias.
Puede que hayas pulsado sin querer la maneta, y esten juntas las pastillas, con un destornillador plano y fino introducelo entre las pastillas y separalas(con cuidado para no marcarlas).
Si, uno venía con la pieza de plastico, pero como soy un manazas se la quite, y como seguí con mi función de manazas aprete las dos manetas. Hay que hacer mucha fuerza para separalas?? Y una vez puestas, si aprieto la maneta, no se quedarán pegadas al disco?? Perdonad mi ignorancia...
No es nada complicado, con un destornillador con cuidado vas empujado las pastillas hacia dentro con calma de no marcar las pastillas, lo mejor es quitar las pastillas pero veo que no entiendes mucho de mecanica intentalo o que te lo haga alguien.
Es muy sencillo y te pasará siempre que toques el freno y no esté el disco entre medias. No hace falta ni mecánico ni nada, simplemente meter con algo de cuidado en el disco el destornillador y en un momento lo tienes arreglado. De todas formas si tienes problemas metete por el foro de mecánica y poco a poco vas probando y aprendiendo, no tiene siempre porque acabar en tragedia si vas teniendo algo de cuidado y no vas haciendo las cosas porque si como por ejemplo pulsar las manetas de freno sin pensar si podías hacerlo.
Muchas Gracias. Ya lo conseguí y he puesto los frenos. El problema que tengo ahora es que hay muy poco recorrido en la maneta, y no esta muy suave, más bien duros. He dejado los discos que tenía antes, que eran de frenos mecanicos, los debería de cambiar??
El recorrido lo puedes graduar con los tornillos ke tienen las manetas... en cuanto a los discos, puedes usar los mismos... todo es acostumbrarse... ten en cuanta ke tienes otro sistema totalmente diferente al ke tenias.. es normal ke los notes distintos.. saludos
tampoco tiene tanta complicacion con un cuchillo de cocina de hoja lisa , muy bien afilado , metes el canto entre las pastilas y se t separan "solas"
