Hola. Buenas a todos/as. Despues de buscar y buscar y buscar...... Alguien sabe que necesito y donde lo encuetro ??? Quiero montar unos latiguillos GOODRIDGE en unos frenos XT. E mirado los articulos del Chain... Pero no me dice si son para XT y aqui mi duda.. No se que comprar !!! Ni donde !!! Gracias a todos/as por la ayuda y el tiempo aportado.....
Mirate este enlace, es del kit 107, http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=4709 Aqui te lo pone bien claro (aunque en inglés) para que frenos sirve ese kit. **Please Note: Goodridge hose kit 107 is NOT compatible with the following Shimano models; • XTR M975 • XT M775 • SLX M665 • Deore M535 The brakes listed above will require Goodridge hose kit 104. El kit 107 NO es compatible con los frenos de la lista. Esos frenos necesitan el kit 104. Si tu XT es un xt M775 necesitas el kit goodridge 104, este, http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=2947
Muchas gracias por la ayuda aportada Hans. Esto no tiene precio,ni tampoco hay suficiente dinero para pagarlo. muchisimas gracias de nuevo y que el de arriba te lo pague con lo que tu mas quieras...... AUPA LA GENTE DEL FORO
Es mucho más interesante el kit de Clark's: más barato y tiene todos los conectores tanto del XT viejo como del nuevo. Los que no aproveches se los puedes pasar a un colega y él sólo tendría que comprar el latiguillo http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=52552
Gracias Tenedu. Interesante si señor. No se porque! Pero me decanto por los GOODRIDGE. De todas formas gracias por tu interes y tu aporte,que es bueno. Ademas de ser otra buena opcion mas economica. Saludos y buenas fiestas
Hola. Si. Mis frenos son unos SHI XT M-775. Creo que cada kit se corresponde a un freno. Eso es asi ? Osea que tendre que pedir 2 jgo. Para montar los 2 frenos. Pregunta: Se puede comprar un trozo de latiguillo de 3 metros y aparte los 2 jgo de conectores . Para poner los terminales de diferente color. Sabes si la medida del latiguillo se corta de metro en metro o de una pieza ? ( KIT ) ejem: necesito 3 metros me mandan 3 piezas de un metro o 3 metros de 1 pieza. Muchas gracias y perdonar por la taladrada. Saludos a la gente del foro....
Como dice Vilenco, se puede pedir conectores a parte, pero no es tan economico. Si pides 3 metros de tubo, es un trozo entero de 3 metros. Con unos buenos alicates de corte puedes cortarlos a tu gusto. El kit es para un freno. Si pillas los 2 kits (unos para el delantero y otro para el trasero), cada kit tiene tubo suficiente para ir delante o detras, son igual de largos.
Repito lo que dije arriba: el kit Clark's cuesta 24 aurelios, lleva latiguillo suficiente para los dos frenos, conectores directos, tipo banjo + tornillos, olivas, juntas tóricas... de tó. En el caso de los XT te vale para el 765(2005/7) o el 775(2008 en adelante) indistintamente
