A ver si me mandais fotos del montaje de los pedales shiman no autoammticos en la RR 8.1 , q soy nuevo y no tengo ni idea
Creo que es mejor que te presentes, pongas unas fotillos de tu montura y que expliques mejor lo que quieres porque yo por ejemplo no te he entendido.
Saludos. Cada pedal se deserenrosca con una llave fija del 15 y cada uno tiene un sentido distinto. Algunos también puede hacerse con hallen. En los pedales atomáticos se pueden instalar plataformas adaptadas para el sistema de anclaje de shimano (spd). Te refieres a cambiar pedales o a instalar plataformas? Un saludo.
Perdonadme , pero soy nuevo en este mundo y no se muy bien como expresarme . Me mandaron el otro dia una RR 8.1 del Decathlon de Málaga , montada con pedales automáticos, y aparte mandaron unas plataformas shimano para adaptarlas a estos pedales y no se montarlos. Os agradeceria q me dierais informacion al respecto , espero haberme explicado un poco mejor , gracias a todos.
una parte de la plataforma de plastico tiene forma, introduce la punta de la forma en el pedal (parte delantera) y empuja hacia abajo para que entre a presión la parte trasera...
si es lo mismo que haria la zapatilla al entrar... en la parte delantera del pedal, hay un tornillito que pone +..-, y es el que regula la dureza del muelle, puedes ponerlo a menos para que te cueste menos introducirlo a presión, he incluso hacer fuerza con un destornillador para vencer el muelle... es lo mismo que haria la zapatilla para entrar en el pedal, lo unico que en ese caso empujas con la fuerza de tu cuerpo...
Afloja al máximo, mete la punta haz palanca con un destornillador para levantar un poco la pieza (del pedal) mientras haces presión para que entre. Así lo hago yo. Luego aprieta el tornillo para que no se salgan. Saludos
Gracias pòr vuestra ayuda ya los he montado . Ya subire unas fotos de la bici ,cuando sepa como se hace .Gracias
?????????? Con los debidos respetos. Pero esas plataformas se montan y desmontan en un tris. Bueeeeeeeeen rolliiiiiiiiiiito.
