Montar tubería hidráulica de freno en cuadro preparado para cable
Tema en 'Mecánica' iniciado por Var2b, 21 Ago 2013.
  1. Var2b
    Var2b Miembro
    4 Ago 2010
    Hola
    Voy a montar unos frenos hidráulicos de disco en un cuadro ya antiguo, pero preparado para ello, tanto el cuadro como la horquilla.
    Pero me encuentro que las sujecciones para los cables, pues eso, que son para cable. Me he fijado y en los cuadros que vienen preparados, los pasadares para guiar los cables son diferentes.
    ¿Cual es la mejor solución para sujetar las tuberias? Meter un poco de lima y hacer más grande la zona por donde pasa el cable me parece un poco drástico. ¿hay agún tipo de accesorio para estos casos? Por si influye en algo, la bici lleva los cables por encima del tubo superior.
    Muchas gracias
  2. armantes
    armantes Miembro Reconocido
    25 Nov 2005
    Calatayud
    O le metes una limada como tu dices (con una dremel sera mas facil) o si no quieres tocar el cuadro, lo pasas por al lado y lo sujetas con bridas.
    Tambien venden unas pegatinas que se usan para guiar el cable por la horquilla, le puedes puedes poner eso en vez de limar.
  3. Ralku
    Ralku Miembro Reconocido
    14 Ago 2013
    Lu
    Tendrias que rebajar un poco las sujecciones de las camisas con un microtaladro (mucho ojo con dañar el cable) para conseguir que entre el tubo por ahi; y luego cuando lo tengas instalado, lo ideal seria ponerle una gota de Super Glue en los sitios que previamente rebajaste para que el tubo no se mueva
    Ojo con el Super Glue: yo te recomiendo poner muy poco, (lo ideal seria con un aplicador de esos que vienen con pincel) lo justo para que no se mueva el tubo y no deje marcas en el cuadro, y luego sea facil de quitar
  4. trasguastur
    trasguastur Miembro activo
    15 Sep 2012
    Gijón
  5. Var2b
    Var2b Miembro
    4 Ago 2010
    Justo algo así es lo que estaba buscando, así no tengo que tocar el cuadro ¡gracias a todos!
  6. armantes
    25 Nov 2005
    Calatayud
    Eso no lo conocia yo, me gusta.
    Gracias por el aporte
  7. jrip
    jrip Miembro Reconocido
    3 Oct 2005
