[Fotos] Necesito ayuda con esta suspensión como la arreglo ?
Discussion in 'General' started by C.V.S.V., Dec 19, 2015.
  1. C.V.S.V.
    C.V.S.V. Novato
    image.jpeg Hola este es mi problema: La suspensión no tiene tornillos para abrirla por debajo solo tiene esos plásticos que creo que son retenes entonces está botando líquido con aceite y agua tierra etc como la reparo ( el líquido va subiendo y al hacer trabajar la suspensión sale el líquido hacia arriba ) :( ayuda
  2. avidiocasio
    avidiocasio Miembro Reconocido
    Quitando los tapones de arriba debería tener tuercas...has probado?
    A veces están muy duros y parece que no se quitan, pero debería ser así...
  3. Tardel123
    Tardel123 Miembro Reconocido Probadores
    Qué mala pinta tiene. La verdad es que no sé si merecería la pena arreglarla, o poner una nueva directamente.
    Por lo (poco) que se ve, esa horquilla lleva mucho tiempo sin haberle hecho ningún mantenimiento, y es lo que pasa con las horquillas, que cuando queremos hacerles un apaño ya es tarde.
    A ver si tienes suerte y solucionas el problema, pero a simple vista yo votaba por una horquilla nueva.
    Tienes que abrirla, sacar las barras, limpiar a conciencia, cambiar los retenes y luego poner grasa. Además, si dices que sale agua, barro y aceite, es que por dentro estará todo como esté, vamos..., mal o muy mal.
    Ahorra y horquilla nueva.
  4. tazz_zzr
    tazz_zzr Pincha Ruedas
    Mallorca
    Se debería de poder abrir por arriba y abajo. Busca información despiece etc por internet
  5. mingui26
    mingui26 Miembro Reconocido
    Extremadura
    Esa horquilla tiene una pinta bastante mala,no se si e suciedad lo de las barras,que estan rebentadas,rayadas...por otra parte o es lo que se aprecia, la junta de abajo o reten le falta un trozo de goma o es asi?,yo sinceramente la cambiaria
  6. javifdz82
    javifdz82 Miembro Reconocido
    Compra una nueva, vas a ganar tiempo sobre todo, y dinero creo que tambien...
  7. C.V.S.V.
    C.V.S.V. Novato
    Las rayas que se ven son el barro los tapones de arriba conducen a un tubo hueco y la pinte pero un día con lluvia estaba andando y derrepente quede todo salpicado por esto :(
  8. C.V.S.V.
    C.V.S.V. Novato
    Los quite pero es vacío lo que se ve
  9. C.V.S.V.
    C.V.S.V. Novato
    La pinte y por qué estaba hace dos años o más afuera aguanto escarchas sol lluvia etc y se ve sucia por qué exploto sinceramente el agua que se acumuló la lluvia cuando andaba
  10. C.V.S.V.
    C.V.S.V. Novato
  11. C.V.S.V.
    C.V.S.V. Novato
    Voy a haber que hago mi bicicleta en una bianchi y el modelo de la horquilla tampoco lo encuentro ni la marca o si no ya la tendría desarmada xD
  12. C.V.S.V.
    C.V.S.V. Novato
    No encuentro nada que solamente encuentro las horquillas con más tecnología :/
  13. mingui26
    Extremadura
    La Bici es de 26?? También tenemos que saber el presupuesto que tienes, mírate a ver de este tipo, yo viendo el estado de la horquilla miedo me da como estará los demás componentes(cadena,transmision,cambios..) Si puedes permitírtelo cambiala y pillate una nueva aunque sea básica como las Rockrider que están muy bien de precio y vienen bastante bien montada y seguramente mejor que la que tienes y por 350€ las puedes pillar, si no pues aver si te vale este tipo de horquilla,buscalas que no sean tapered (conicas)
    http://www.probikeshop.es/horquilla-rockshox-xc28-tk-26-100-mm-coil-negro-2016/112010.html yo mas no me gastaba en una horquilla, aunque sinceramente tampoco le ponía una nueva a esa bicicleta cuando pues 200€ mas la tienes nueva.
  14. C.V.S.V.
    C.V.S.V. Novato
    el mecanismo no tiene nada de óxido lo limpie engrase etc funciona muy bien no es como una nueva pero está bueno el marco esta medio gastado pero es lo de menos tengo que ver qué hago y cambie frenos desviador de cadena delantero todo
  15. Andreçao
    Si esa horquilla ni siquiera tiene aceite (hidráulico).
    Tendrá un muelle en cada pata y a volar.
    Lo que sale por ahí será la grasa, que con el calor puede licuarse y si los casquillos que hay entre barras y botellas están deteriorados pueden "sudar" la grasa por las grietas y parece que estás perdiendo hidráulico. Pero no.
  16. mingui26
    Extremadura
    Valora si te merece la pena o no el cambio de horquilla y como te he dicho antes si te puedes permitir otra bici o no.Yo el cambio trasero aunque no sse aprecia muy bien tambien lo veo un poco mal,y el desviador delantero no se si es la perpectiva de la foto pero tampoco lo veo bien colocado,demasiado lejos de los dientes del plato incluso diria que ni paralelo. Solo tu sabes el dinero que estas dispuesto a gastarte en esa bici
  17. Fondriest-tf3
    Fondriest-tf3 Miembro activo
    Esa bici necesita muchos billetes, yo la cambiaba.
