Necesito ayuda con rock shox reverb
Tema en 'Mecánica' iniciado por SCBullit, 22 Sep 2013.
  1. SCBullit
    SCBullit Miembro activo
    5 Abr 2008
    Hola a todos, mi reverb funcionaba perfectamente, hasta que sin que ocurriera nada, ni caidas ni nada... La tija no sube, si le doy al mando remoto, noto que la tija se desbloquea y me permite subirla con la mano, pero si simplemente pulso el mando, solo sube 4 o 5 cm... Esto tiene que ver algo con el sangrado o quizas es que tenga que poner presion de aire por la valvula de la propia tija?
    Gracias por la ayuda!
  2. fasion
    fasion BARRO POR LO GORDO
    4 Feb 2010
    CHESTE
    lo primero que deberías hacer es comprobar la presión de aire
  3. ag0rz
    ag0rz Miembro activo
    15 Ene 2012
    Castellón
    a mi ni me subía ni me bajaba y purgándola se soluciono.
  4. Francisco I
    Francisco I Bultaco MK11 Member
    17 Oct 2009
    en el lugar correcto ;)
    Prueba sin apretar el cierre de tija, quizás te lleves una gran sorpresa, no hay que apretarlo tanto.
  5. SCBullit
    5 Abr 2008
    Gracias a todos,
    He puesto aire y en principio parecía que funcionaba, pero al subirme encima del sillín, se ha bajado completamente y he perdido el aire.
    He vuelto a poner aire y con mucho cuidado he ido probando de subirla y bajarla, al principio bien, pero conforme lo probaba mas veces, al sentarme, baja un cm, luego la subia, volvia a sentarme y bajaba 2 cm... Despues de 6 o 7 veces, volvia no subir.
    Creeis que se puede solucionar con el sangrado?
    Algún consejo para el sangrado? Será mi primera vez....
    Gracias de nuevo por la ayuda
  6. fasion
    4 Feb 2010
    CHESTE
    no creo q sea de sangrado, pero es el siguiente paso q deberías hacer, y un consejo q te doy es que el regulador de velocidad q hay en el mando, es muy importante que este abierto a tope, q vaya bien.
  7. SCBullit
    5 Abr 2008
    Hola,
    He hecho el sangrado y ahora la tija se ha quedado clavada extendida u pulsando el mando apenas puedes bajarla unos centímetos y notas una resistencia brutal...
    Creo que voy a tener que llevarla a reparar.... No?
    La compré e probikeshop, sabéis cómo puedo gestionar la garantía? No tiene ni 1 año.... :(
  8. fasion
    4 Feb 2010
    CHESTE
    que presión de aire tiene ahora?
  9. SCBullit
    5 Abr 2008
    Hice todo el purgado y al final le puse 250 psi...
  10. ag0rz
    15 Ene 2012
    Castellón
    Buenas
    Asegurate de hacer el purgado como recomienda el fabricante, te dejo el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=MsRlj_JJ8t0
    Es muy importante el paso de meter/quitar aceite mientras apretas/aflojas el pulsador y de hacerlo en la posicion de la rosca indicada, yo la primera vez lo hice un poco a mi bola y no me bajaba el asiento, luego de lujo. Asi tambien te aseguras de que no sea eso , y si ya lo has hecho asi... alguna torica o algo raro tendra por dentro.
    Un saludo!!
