Necesito ayuda con un "invento" en la dirección
Tema en 'Mecánica' iniciado por Fcano, 2 Dic 2014.
  1. Fcano
    Fcano Miembro activo
    1 Abr 2012
    Buenas compañeros. A ver si podéis ayudarme con un apaño. Un amigo tiene una Trek X-caliber y una silla de bebé que va sujeta a una barra por encima del tubo superior. El caso es que la barra se agarra de la tija a la pipa de dirección, pero no se agarra bien porque la pipa apenas sobresale por encima del tubo superior.
    Es posible poner algún separador o pieza por debajo de la tapa de la dirección que no gire con la dirección? Adjunto croquis explicativo:
    Muchas gracias por vuestra ayuda.
    Última edición: 2 Dic 2014
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    no sale la foto no nada :(
  3. Fcano
    1 Abr 2012
    Arreglado, gracias por avisar!
  4. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    por debajo de la tapa no puedes poner nada si no el rodamiento no quedara bien ajustado y protegido,lo que si puedes hacer es buscar una tapa de direccion de la misma marca que sea de otro modo hay mas altas y mas bajas dependiendo de como sea la direccion de la bici,creo que te refieres a eso.
  5. Fcano
    1 Abr 2012
    Gracias por contestar. El problema es que necesito que lo que ponga que no se mueva para que la barra se quede bien agarrada, pero lo veo complicado.
  6. Fcano
    1 Abr 2012
    La silla es ésta:
    El problema es que la pipa no sobresale casi nada por arriba y no agarra bien, y eso que el de la tienda aseguró que le servía a esta bici (fue compra por internet)
  7. Nikopol
    Nikopol Miembro activo
    21 Mar 2006
    Y si lo pones por encima de la potencia? Ahi podrías meter unos rodamientos para que giren sobre el tubo de la horquilla y a cuyas cazoletas puedes apretar el anclaje del asiento.
  8. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    Pues complicado. Como apaño podrías sujetar la silla mediante bridas o algo tipo cincha de carraca al tubo horizontal.
  9. mimarlara
    mimarlara Miembro Reconocido
    12 Jul 2008
    Por La Mancha
    Y si desmontas la silla, le das la vuelta a la barra y vuelves a montarla?
    Segun el dibujo la parte de la tija lleva un poco de "levantamiento" que podria ser suficiente para intentar engancharlo a los espaciadores de la direccion. Y la parte de la potencia que es recta se podria poner en el tubo de la tija.
    No se si funcionaria pero por intentarlo...
  10. Tunedu
    Tunedu Cannondalcohólico anónimo
    18 Feb 2006
    Ocellum Durii
    Los espaciadores giran junto a la dirección
  11. Fcano
    1 Abr 2012
    Complicado por la pendiente que cogería la barra y por tanto lo que se levantaría la silla.
    Es una opción, lo tengo en mente por si no consigo algo más "seguro".
    Exacto. Necesito que se agarre a algo fijo. Sería posible meter una arandela más ancha que la pipa debajo de la tapa de dirección? para que haga de tope y no se salga la barra.
    Gracias a todos por vuestra ayuda.
  12. mimarlara
    12 Jul 2008
    Por La Mancha
    Vayaa dudaba si se movian o no los espaciadores porque hace tiempo que no los llevo y no me acordaba, gracias.
    De igual forma igual puede, en vez de agarrar a la direccion, puede girar hacia abajo la agarradera esa e intentar agarrar al tubo horizontal ( cambiando la barra de sentido como digo arriba)
  13. Tunedu
    18 Feb 2006
    Ocellum Durii
    Lo único que se me ocurre es buscar unos rodamientos (mejor un par) que tengan como diametro interior el exterior de los espaciadores, y apretar sobre ellos la mordaza de adelante
  14. Tunedu
    18 Feb 2006
    Ocellum Durii
  15. El cerita
    El cerita Miembro Reconocido
    24 Mar 2009
    En la tierra de la Manzanilla
    Creo que lo que comenta Tunedu es la solución mas practica y segura. Por si no se entiende, lo que propone es sustituir los espaciadores por rodamientos.
  16. Fcano
    1 Abr 2012
    Me parece una gran idea, mañana buscaré unos rodamientos y probaré.
    Más que sustituirlo, yo creo que propone montar los rodamientos por fuera de los espaciadores, pero habría que dar con un diametro interior casi exacto para que no bailen.
    Muchas gracias a todos, de verdad.
  17. El cerita
    24 Mar 2009
    Si, pero si los pones por fuera no se si el diámetro de la abrazadera dará la medida. Si lo sustituyes el diámetro exterior sera menor.
  18. Fcano
    1 Abr 2012
    Precisamente por eso decía de por fuera, porque los espaciadores tienen un diámetro exterior pequeño para la abrazadera del portasilla. De todas formas probaré con ambas opciones, los rodamientos son baratos. Gracias El cerita.
  19. Tunedu
    18 Feb 2006
    Ocellum Durii
    Si sustituyes los espaciadores por rodamientos, al apretar la araña de dirección para poner la potencia los "aprisionas" convirtiendo los rodamientos en espaciadores caros y pesados
  20. El cerita
    24 Mar 2009
    Puede suceder lo que comenta el compañero, pero se puede arreglar con unas arandelas del diámetro adecuado. Ya decides tu lo que te convenza mas y sea mas fácil de llevar a cavo.
