NECESITO AYUDA! no se usar el desviador del sram force
Discussion in 'Material' started by {S[r]C}, Nov 21, 2012.
  1. {S[r]C}
    {S[r]C} Miembro
    Utrera(sevilla)
    Vamos a ver,parto de la base de que no esta bien ajustado,mañana la recojo porque necesitaba algunos ajustes pero:
    Voy en plato pequeño,sram tiene dos posiciones para el plato pequeño y una para el grande no?pues bien,en plato pequeño meto un toque largo y pasa a la segunda posicion del pequeño,se supone aqui que otra larga subiria al plato grande y otra corta bajaria a la primera posicion del plato pequeño no?
    Pues bien,no me deja posibilidad de meter toque largo,del tiron suena el claaaack y baja al pequeño (primera posicion del pequeño) y para meter plato grande tengo que dejarla en el primer paso del pequeño y meter un enorme tension en la maneta y esperar a que la cadena le de por subir al plato,cuando es que quiere subir claro,a las 7/8 vueltas de pedal y jugando con que nada mas que engrane soltar la maneta porque si no la cadena sale por fuera hasta el pedal.....
    Se que me he explicado fatal pero no se hacerlo mejor,me podeis echar un cable por favor¿?¿? MUCHISIMAS GRACIAS
  2. paco garcia
    paco garcia Pedalear hasta reventar!!
    GRANADA
    Con la maneta en posición de plato pequeño,comprueba la tensión del cable,si está destensado afloja el tornillo del desviador y tensa el cable,ajusta los topes del desviador,no tiene más historia.
  3. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    +1 eso es lo primero.
  4. rcga32
    rcga32 Miembro activo
    San Juan, Puerto Rico
    Que modelo de manetas SRAM estas usando ? De que an~o? Pregunto porque las primeras manetas SRAM Rival y FOrce que salieron al mercado tenian dos posiciones de ajuste en plato pequeno y ninguna en plato grande. Luego, cuando salio Red, cambiaron esto ofreciendo dos posiciones de ajuste en plato grande y ninguna en el pequeno. Poco a poco ese cambio lo introdujeron a Force y a Rival.
    De todas maneras viendo tu descripcion, me parece que es problema de tension del cable.
  5. {S[r]C}
    {S[r]C} Miembro
    Utrera(sevilla)
    Bueno por lo que he estado viendo con todo quitado un toque largo meteria plato grande,uno corto bajaria al plato pequeño y otro toque corto bajaria aun mas al plato pequeño...El modelo que llevo es el ultmimo no se exactamernte de que año es,el doubletap ultimo
  6. avanti2
    avanti2 Miembro
    Como dicen los compañeros, casi se guro que falta tensión en ese cable, además, debería ser al reves de lo que dices: una posición en plato pequeño y DOS en plato grande. Un toque largo te lleva de pequeño a grande, un toque pequeño en grande pone la segunda posición de plato grande (para que no roce cuando usas piñones más grandes) y otro toque desde esa posición te baja a plato pequeño.
  7. {S[r]C}
    {S[r]C} Miembro
    Utrera(sevilla)
    Llevas razon,la acabo d recoger y es asi,2 grande 1 pequeño,ahora si se lo que es un sram force,que pasada y que maravilla como va esa transmision
  8. specialized75
    specialized75 Miembro Reconocido
    +1
    2 posiciones en el grande y solo una en el pequeño. En el pequeño, con los tres o dos piñones mas pequeños roza y eso en Sram es asi.
