Aupa! Haber , que tengo un rodamiento con holgura y me dicen en la tienda de rodamientos (rodizar), que es una medida muy rara y que no me queda mas pelotas que pasara por el aro y tener que comprarlo vaya... Entonces, la duda que tengo son los numeros esos: "18-10 y 17-10" pintados en blanco. El pedalier es un gxp de 73, osea medida de lo mas normal, pero es que he visto este del link, y quería saber si valdrá o no... gracias chao http://www.hispanoracing.com/catalogo/articulo/6614/juego-de-cazoletas-pedalier-sram-gxp.html
si son para 73 0 68 te tieen que valer poniendo alguna arandela si tu caja es de 73,los numeros esos no lo tengo muy claro pero creo qe lo que quiere decir es la rosca si te das cuenta una cazoleta tiene mas rosca que la otra la que tiene mas rosca se suele poner en el lado de los platos.
gracias por la respuesta, es que he estado fuera y acabo de llegar ... Si que es una rosca mas larga que otra, y tambien los rodamientos son de diferente anchura pero es que me sigue mosqueando los numeros dichosos y es que tengo que comprar el pedalier y no quiero meter la gamba... saludos
El numero no se lo que significa, en las mias pone 44-07 y la que pone Drive side van con las bielas en la otra pone Non Drive Side. De hecho las del enlace pone 51-05 Saludos.
Mira este post http://www.foromtb.com/showthread.php/386192-Cambio-rodamientos-cazoletas-XT-LX Toma las medidas del rodamiento. El que se monta en las xt o deore es un rodamiento 6805, por ebay salen bastante baratos, unos 10 € 4 rodamientos, las medidas son 25 x 37 x 7 mm
Ok os agradezco a los dos por la respuesta, pues nada, ahora que llega mal tiempo, haber si pillo un pedalier y lo cambio... saludos
mira yo trabajo en una tienda de rodamiento en Madrid, coslada, para saber que rodamiento es toma las tres medidas con un calibre (eje interior-eje exterior-altura) seguramente sera métrico, con esas medidas vas a cualquier tienda de rodamientos y se lo comentas, teniendo en cuenta que ese rodamiento es 2rs que significa que es cerrado en goma, lo cual significa que es estanco, si las medidas no son standard significaría que tendrías que comprarlo a la casa que fabrica el eje pedalier. saludos
..y ya que eres profesional nos podías aclarar lo de la numeración "18-10 y 17-10" de la foto? gracias.
pero es que esos números no están en los rodamientos, si no en las cazoletas. Yo te he pasado información por si quiieres cambiar los rodamientos de forma económica. De todas formas mira en http://www.enduroforkseals.com/id228.html
Vale Jarinin, El caso es que cuando lo desmonté me fuí a la tienda haber si tenían uno igual y no se me ocurrió ni medirlo. Así que en cuanto venga ya el mal tiempo, lo vuelvo a desmontar y me pongo en contacto contigo. saludos
lo que ha dicho unodecincuenta, esos números van en las cazoletas no en el rodamiento, de echo en un rodamiento tampoco suelen ir las medidas, suelen ir numerados por 3 o cuatro cifras, si antes de esas cifras pone SS es que son inoxidables y después puede poner 2RS o DDU que significaría blindado en goma, o puede poner 2ZR o ZZ que significaría blindado en chapa, después podria poner C3 o C4, que son especificaciones de rodamientos para alta velocidad o rotación, todo eso claro si son standar, de marcas conocidas (nsk, fag, skf, ina,tinken,rexroth, etc) si es un rodamiento que una marca, por ejemplo shimano le ha mandado hacer en exclusiva a por ejemplo skf, lo tienes ******, primero por que puede poner en el rodamiento lo que quiera y porque seguramente indicara al que se los fabrica que una medida, por ejemplo la altura no corresponda con un rodamiento convencional para así obligarte a comprar el rodamiento a ellos y cobrarte lo que quieran, cuando lo desmontes si vives en Madrid, no tengo ningún problema en conseguirlos (si son standar), saludos
Ala! que ya ya con este frio tocaba desguazar el pedalier... Este es el rodamiento con la holgura, haber si alguien sabe donde se puede localizar, el otro tiene unaS micras de holgura tambien ( no se si será normal, dentro de la tolerancia o no) pongo las medidas y ya puestos lo cambio tambien.. 37 x 22 x 11.5 saludos a LA PEÑA QUE PEDALEA!! Vaya, que no me sale la foto... no me deja editar, las medidas del estropeado son 37 x 24 x 8
