neesito ayuda con mis frenos
Discussion in 'General' started by oriolmendez, Oct 21, 2009.
  1. oriolmendez
    oriolmendez Novato
    hola, he sacado las pastillas de freno de un hidrulico, y he apretado 4 o 5 veces la maneta de ferno, con lo cual las piezas que realñizan la presion sobre las pastillas han continuado haciendo presion y se han quedado "salidas" y ahora no se como hacer para que retrocedan ya que no queda espacio para voler a colocar las pastillas de nuevo, a ver si alguien me puede echar una mano.
    gracias
  2. manuel ces cristobo
    manuel ces cristobo I AM A RYDER
    Padron, A Coruña
    con un destornillador plano grande y con cuidado de no rallar los pistones intentalos meter denuevo hacia adentro.
    espero que de esto aprendas a que NUNCA deves apretar el freno sin pastiññas o sin el disco entre las mismas.
  3. oriolmendez
    oriolmendez Novato
    graciassss, voy a probar....es que soy novat y ademas un manazas que le gusta tocarlo todo...a ver que puedo hacer
  4. anjo37
    anjo37 Novato
    yo desde que lei en el foro hace tiempo que no deben apretarse los frenos en esas condiciones,compre un aparatito,un plastiquillo, para esos menesteres
  5. manuel ces cristobo
    Padron, A Coruña
    si no te cogio aire el circuito deverias de poder llevar los pistones a su sitio y todo volver a funcionar normalmente.
    si te cogio aire ya veras que no consiges que llegen a su posicion original aparte de un tacto en la maneta un tanto extraño.
    en este caso siendo tu inexperto es mejor que la lleves a un taller para que te suelten un latiguillo,le saquen el aire y te lo purgen.
    tranquilo que no creo que sea necesario,y aun siendolo es una chorrada que no cuesta "nada".
  6. oriolmendez
    oriolmendez Novato
    intente volver los pistones a sitio y no hay manera, tan dificil es purgar que no lo puedo ya hacer en casa?¿?¿
  7. joparo
    joparo Miembro
    BCN
    Debes decir marca y modelo y necesitarás un kit con, depende las marcas, tubo
    líquido y jeringa.
  8. emeritoaugusto
    Cuenca, España.
    No es dificil pero viendo el resultado de la operación de sacar las pastillas ...
    Indica marca y modelo a ver que se puede hacer. Pero si van con DOT yo los llevaría a un taller porque te puedes cargar la pintura del cuadro y horquilla.
  9. RickRock
    RickRock Miembro
    castilla
    hazlo con paciencia
  10. Basculero
    Basculero Miembro
    Deshojando margaritas
    LLevalo a un taller, recuerda...S eres algo "manazas". Saludos
