Pues he buscado por la web de fox pero segun me sale aqui pone que lleva 25ml en cada barra cosa que no es asi ya que es muy poco para lubricarla, el rebote va super mal y cuando la desmonte salio bastante mas... a ver si me podeis echar una mano con esta horquilla porque desmonte una fox 40 y fue simple pero esta se me esta complicando... un saludo y gracias!
no se donde mire pero ahora veo que pone 40 ml aunque en la web pone que para las de 2011-2012 (y eso que en la mia es de 2010 pero no hay modelos de 180mm..)
Prueba con esta tabla: http://www.foxracingshox.com/fox_tech_center/owners_manuals/07/spa/oil_volumes.htm Deberías ponerle 100 ml en la botella del rebote y 25 ml en la otra. Lo de que se trate de una horquilla de 180 o 160 creo que no importa, sino fíjate que las F80, F100 y las Float llevan prácticamente la misma cantidad (150-160) todas ellas, incluso las Talas.
Entiendo que tu horquilla es una Fox 36 Van R de 180 mm. Si es así, lleva 160 ml en el lado del rebote y 40 ml en el lado del muelle de aceite 10 wt verde de Fox.
No no! No tengo Fox, jeje! Solo era por ponerte el ejemplo de las Fox de 32 mm. Todas llevan una cantidad similar de aceite que varia entre 150 para las F80 hasta 160 para las FLOAT. Si te fijas en la parte inferior de la tabla (donde aparecen las de 36 mm) dice que las VAN llevan 100 ml de FOX Suspension Fluid 10 wt. en la botella del rebote y 25 ml en la otra.
No, le preguntaba al autor del post. La tabla que has colgado no está actualizada por ser de 2007 y sí, las de baño abierto cambian las cantidades según el recorrido ya que utilizan el mismo aceite para el control del rebote y la lubricación. Para consultar volúmenes, el mejor sitio es http://service.foxracingshox.com/consumers/index.htm accediendo a la carpeta Service\Oil Volumes donde vienen las horquillas por año, modelo y recorrido así como los tipos y cantidades de aceites en cada botella.
