No frena con Disco nuevo
Tema en 'Mecánica' iniciado por Julián MHJA, 15 Nov 2016.
  1. Julián MHJA
    Julián MHJA Novato
    15 Nov 2016
    México
    Hola.. mi MTB frenaba bien en unas partes del disco delantero y de otras partes no... Me dijeron que el disco ya estaba quemado y desgastado, así que compre otro....Pero al probarlo no frenaba nada a comparación del otro... Así que lo lavé con agua, jabón y alcohol por si tenía aceite... Revise las pastillas pero estaban perfectas... QUE PUEDO HACER???:(
  2. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Las pastillas si son las viejas están adaptadas a el disco viejo, por tanto no asientan bien y por tanto no frenan
    Opción A, las sacas y las lijas con lija fina para que queden planas.
    Opción B pastillas nuevas
    Desde mi xiaomi Red pro 3 helio 3/64
  3. Julián MHJA
    Julián MHJA Novato
    15 Nov 2016
    México
    Gracias lo probaré
  4. Elmanomaki
    Elmanomaki Miembro Reconocido
    28 Nov 2010
    Primero tiene que "engomarse" el disco, nuevos es normal que le cueste frenar, necesita ese rodaje, al igual que las pastillas. Y claro, las pastillas tienen que adaptarse también al nuevo disco.
  5. awia81
    awia81 Miembro Reconocido
    7 Dic 2014
    en mi opinion, cambiar pastillas manteniendo disco SI. Cambiar disco manteniendo pastillas, NO.
    en las instrucciones de cualquier pastilla o disco de frenado, te advierten del periodo de rodaje necesario para que se asiente el conjunto.
  6. Urihan
    Urihan Miembro Reconocido
    28 Dic 2014
    España
    Para nada, yo tenía unos Sram Centerline con unas pastillas a medias y al poner unos HS1 no tuve ningún problema, es más, no se tuvieron que adaptar, a la 3era frenada iba de lujo, y eso ya me ha pasado con otros disco. Por lo tanto no siempre.
  7. awia81
    7 Dic 2014
    una cosa es lo que cada uno haga y otra cosa es lo recomendable... no confundamos.
    cualquier persona entendida en vehiculos te dirá lo mismo que yo con respecto a frenos. ademas, los periodos de rodaje, aparte de para que se adapte la pastilla al disco, se hacen con frenadas suaves y largas (si las condiciones lo permiten, no nos vayamos a matar) para que mientras no hay apoyo total en la superficie del disco, se evite sobrecalentar mas unas zonas que otras del disco que podría llegar a deformarlo... si a esto se le añade que las pastillas viejas, estan viciadas del anterior disco gastado, pues estaras gastando el disco no homogeneamente durante mas tiempo
    pero insisto en que eso es lo recomendable, luego cada uno que haga lo que quiera.
    Última edición: 16 Nov 2016
  8. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Para simplificar...
    La pastilla se adapta a el disco, los discos no se desgastan uniformemente , se suelen hacer surcos
    Las pastillas por tanto también tienen surcos (son una copia de el disco)
    Sin montas pastillas viejas en disco nuevo estas no frenan en la totalidad de su superficie , solo en las zonas que el disco viejo tenía surcos
    Y por tanto a parte de no frenar, solo gastan esa superficie
    Y por tanto hacen surcos al disco nuevo.
  9. Urihan
    28 Dic 2014
    España
    No, si siempre se aprende algo nuevo... Ya lo dejare así porque a los hs1 no creo que les quede mucho, los compre a un forero
    Enviado desde mi ZTE BLADE V7 mediante Tapatalk
  10. awia81
    7 Dic 2014
    hombre, como con todo, hay que tener un poco sentido comun... si cambias disco con unas pastillas que solo tienen 100km de uso, pues no las vas a tirar porque están nuevas casi y tienen poco "vicio", es facil y rapido que se adapten de nuevo., pero si ya estan mas usadas y adaptadas al disco viejo, es mejor dejarse de inventos...
