No hay manera de montar las bielas Rotor 3D+
Discussion in 'Material' started by ajol99, Jun 19, 2011.
  1. ajol99
    ajol99 Miembro
    Buenas a todos
    Tengo un pequeño problema de montaje. Compre hace poco unas bielas Rotor 3D+ y un pedalier BSA30, el indicado por Rotor para cuadro convencional con pedalier BSA, vamos, para un cuadro chino.
    Sigo el montaje indicado en las instruciones, es decir, monto el pedalier con su llave, correcto...pongo la arandela de 1mm en la biela izquierda, correcto...meto el eje de la biela en el pedalier, correcto...meto la biela derecha y comienzo a apretar el tronillo, correcto...:aplauso2 Pero...a medida que aprieto aquello que no gira :angry Lo he intentado de mil formas y no hay manera, en el momento que empiezo a apretar el tornillo se bloquea.
    Alquien sabe que le pasa?
    Gracias!
  2. SergioBarakaldesa
    SergioBarakaldesa Disfrutando del Monte
    BARAKALDO
    a mi me paso lo mismo, lo lleve a una tienda y por 7 euros me lo pusieron.
    supongo que sera porque no hay que apretarlo a tope como con otras bielas
  3. ajol99
    ajol99 Miembro
    Pues la llevare, aunque no se yo, porque no creas que la aprieto mucho, si mañana consigo la llave dinamometrica lo comprueba y sino a la tienda :cursing
  4. Matocrito
    Matocrito Miembro Reconocido
    quita la arandela separadora de 1 mm y luego corrige la holgura con el collar de precarga de la biela izquierda y verás como gira suave.
  5. ajol99
    ajol99 Miembro
    Tambien lo probe pero lo curiso es que si aprieto las bielas lo justo para que no te pillen no tienen holgura :s
  6. Carlos B.
    Carlos B. Miembro Reconocido
    La arandela no hay que ponerla, eso lo primero...
    Y luego dale la máxima apertura al tornillo de cierre de la biela izquierda y montalas. Seguramente tengan holgura. Entonces tendrás que girar el anillo de precarga hasta que te queden fijas, sin holguras laterales...
    Otra cosa que no sea eso es problema casi seguro del cuadro, medidas de la caja de pedalier, por ejemplo
  7. ajol99
    ajol99 Miembro
    Quitare luego la arandela pero las medidas del pedalier dan las cotas que indica Rotor. Ya os contaré
  8. ER VINAGRE
    ER VINAGRE Miembro Reconocido
    Sevilla
    Yo realice el montaje tal y como ponen en las instrucciones y sin problemas ninguno, es más, enrosque cazoletas BSA30, meti biela izquierda,biela derecha; apriete de tornillo de biela derecha y CERO holgura, sin tener siquiera que meter precarga,ROTOR me recomendo que pusiera algo de precarga y listo!!!! Para el montaje es el sistema más sencillo que he visto porque para el montaje no necesitas llave especial como por ejemplo con shimano.
  9. ajol99
    ajol99 Miembro
    Si si, si el montaje es sencillisimo, el problema es que debo apretar demasiado la biela derecha. Luego lo intentare con una dinamometrica.
  10. el_dubau
    el_dubau Miembro Reconocido
    Valladolid
    Yo recientemente he comprado unas bielas 3D+ a través del foro, solo las bielas, no veo que venga separadores ni arandelas, por lo que leo comprando los rodamientos para BSA sería suficiente, no?
    Gracias, un saludo
  11. divac
    divac Miembro Reconocido
    Bilbao
    Sí, con las cazoletas bsa no es necesario poner ni arandelas ni espaciadores. Solo las bielas.
