No se retraen los pistones para cambiar pastillas, ayuda.
Tema en 'Mecánica' iniciado por ruben82, 12 Abr 2012.
  1. ruben82
    ruben82 Miembro
    12 Ago 2008
    Badalona
    Hola chicos, el otro dia intente cambiarles las pastills al freno delantero y al retraer los pistones estos me recuperaban un poco la posicion. Consegui que entraran las pastillas pero cuando.introducia el disco se quedaban rozando bastante, que es lo que tengo que hacer?
    En los frenls de atras haciendo la misma operacion si que van bien. Los frenos son unos hayes stroker ryder.
    GraciAs.
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    Hola
    Lo primero limpiar y lubricar los pistones si haciendo estp te sigue pasando tendras que quitar unas gotitas de aceite al freno donde se purga en la pinza.
  3. Mr.Proper
    Mr.Proper Miembro Reconocido
    29 Feb 2012
    Si al meter los pistones, estos volvian a salir un poco... tiene pinta de que hay demasiado liquido en el deposito. Al meter los pistones el liquido desplazado por estos, vuelve al deposito de la bomba. Si el deposito esta lleno, el liquido no puede volver y ocurre lo que dices.
  4. Wicentito
    Wicentito Miembro
    20 Ene 2009
    Vigo
    MAL consejo este, bien intencionado sin duda pero se debe quitar de el deposito que es donde esta acumulado.
  5. trek85002010
    trek85002010 Miembro
    9 Dic 2009
    Prefiero del.deposito, pues así ves lo que echas
    Enviado desde mi GT-S5570 usando Tapatalk
  6. ruben82
    ruben82 Miembro
    12 Ago 2008
    Badalona
    Perdon por la ignorancia, pero estos son los primeros frenos de disco que tengo. Esto como lo hago?
  7. Wicentito
    Wicentito Miembro
    20 Ene 2009
    Vigo
    Aflojas un poco la maneta de freno donde esta el deposito de liquido y la pones en posicion horizontal para que no se derrame liquido al abrir la tapa que tendrá unos tornillos, con una jeringuilla sacas un poco de liquido y después le das hacia atrás a los pistones de la pinza, al no estar la tapa con la membrana que lleva, los pistones se quedaran en su sitio al fondo de la pinza, llenas de liquido hasta el nivel máximo y cierras la tapa.
    Esto suele pasar si se purgan los frenos con las pastillas a medio uso, en los coches y motos pasa lo mismo te baja el nivel del liquido de frenos lo rellenas y cuando cambias las pastillas tienes que quitar liquido porque hay demasiado.
  8. ruben82
    ruben82 Miembro
    12 Ago 2008
    Badalona
    Lo malo de los frenos que yo tengo es que la tapa del deposito esta en el lateral, no como los shimano que estan en la parte de arriba.
  9. trek85002010
    9 Dic 2009
    Fotos!
  10. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    eso no es cierto yo lo hago casi a diario cuando cambio pastillas en el taller y ningun problema.eso si siempre y cuando este como dice el compañero.
  11. skythem
    skythem Miembro
    22 Nov 2009
    Hola,
    Yo cuando las cambio lo que hago es:
    1º colocar la tapa de la maneta verticalmente y apretarla para que no se mueva. IMPORTANTE tapar bien con papel "cocina" alrededor de la tapa para no manchar.
    2º colgar la bici para trabajar comodo.
    3º sacar la rueda que corresponda.
    4º sacar pastillas usadas.
    5º abrir los pistones.
    TRUCO O NO aflojar los tornillos de la tapa de la maneta ligeramente y con ayuda de un desmonta cubiertas de plastico o un mechero plano se abriran y el liquido sobrante saldra por la tapa ( no aflojar demasiado la tapa,para que salga despacio y solo cuando aprietes los pistones )
    y luego todo a la inversa
    apretrar tornillos tapa,limpiar posibles manchas etc...
    yo tengo unos shimano XT 2010 y todo perfecto incluso sangrado,purgado,cambio liquido en 5 minutos
    saludos a tod@s.......Skythem
  12. skythem
    skythem Miembro
    22 Nov 2009
    perdon horizontal
  13. ruben82
    ruben82 Miembro
    12 Ago 2008
    Badalona
    Hola, ayer estuve mirando videos de como purgar los frenos.
    Para sacar un poco de liquido de freno basta con sacar el tapon de la maneta y empujar los pistones?
  14. Mr.Proper
    29 Feb 2012
    En teoria si. Con los pistones metidos al maximo te tirará todo el liquido que sobre.
  15. ruben82
    ruben82 Miembro
    12 Ago 2008
    Badalona
    Ok, y q pongo un trapo donde caiga el liquido? Asin no le entrara aire al circuito?
  16. Mr.Proper
    29 Feb 2012
    No tiene porque entrarle aire. Entraria aire si te quedaras sin liquido pero de esta forma lo que haces es retroceder el liquido hasta el maximo y tirará el que sobre.
  17. joseramonn
    joseramonn Miembro activo
    5 Nov 2013
    Aunque esto es viejo, me ha servido ahora,muchas gracias
