No sube el cambio al sustituir el cable
Tema en 'Mecánica' iniciado por Bryton, 28 May 2020.
  1. Bryton
    Bryton Miembro
    1 Feb 2009
    Canals-Valencia
    En una bici de carretera con maneras ultegra y cambio dura ace, al sustituir el cable de cambio Shimano, sobre tensar con alicates el cable antes de apretar el prisionero, al subir piños al principio no sube y al luego y al pulsar al tope solo llega a subir a mitad de la piñonera. Que puedo hacer?
  2. diego vk
    diego vk Miembro Reconocido
    2 Dic 2010
    VALLECAS CITY
    Puede que tenga poca tensión el cable, suéltalo del tornillo y aprieta los tensores, cuando lo vuelvas a poner el cable con su tornillo, afloja los tensores hasta que veas que sube....
  3. Bryton
    Bryton Miembro
    1 Feb 2009
    Canals-Valencia
    Los tensores son los tornillos H y L?
  4. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    no, esos son los topes de corona....debes actuar sobre el tornillo tensor donde hace tope la funda
  5. Bryton
    Bryton Miembro
    1 Feb 2009
    Canals-Valencia
    Ahora si, gracias.
  6. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Has tensado el cable con alicates con el cable pasado por el prisionero?
    Puede que al tensar hayas desplazado el cambio hacia el exterior, desalineandolo de debajo del piñon pequeño.
    Fijate si cuando das a la maneta, el cambio se desplaza, pero no sube piñones hasta que llega al piñon pequeño.
    Si el cambio tiene, por ejemplo, 10 velocidades, y das 3 veces al pulsador en vacio al principio, luego te faltaran esos 3 piñones al final.
    Si es eso, hay que soltar el cable del prisionero, para que el cambio vuelva a su posicion correcta. Comprobar que esta la roldana superior alineada con el piñon pequeño (se puede haber desajustado), tensar el cable con los alicates segun sale del tope de la funda, sin pasar por el prisionero. Una vez bien tenso, pasarlo por el prisionero, pero sin tirar (porque si tiras veras que el cambio se desplaza hacia el exterior), y apretarlo entonces.
  7. Bryton
    Bryton Miembro
    1 Feb 2009
    Canals-Valencia
    Gracias compi, ya lo he conseguido, fallaba en eso y en lo del tensor, Ahora a ver si consigo poner el desviador,‍♂️
