Hola a todos, etoy mirandomes guardaplatos en chainreaction y hay una cosa que no entiendo cuando los clasifican. Un ejemplo seria: "4-Bolt 104mm 32t clear" Vamos a ver, lo de 4-bolt es 4 agujeros y lo de clear es el color, aquí no hay duda. Lo de 32t debe ser el tamaño de plato (nº de dientes que tiene) que llega a protejer. Ahí me sale una duda, por que todos se matan a buscar cubres para terceros platos (42 dientes) si hay muchos cubres de 42t, de ahí mes surge la duda de si eso se refiere al nº de dientes. Y lo último es el 104mm, ¿a qué se refiere con esa medida? He sospechado que fuera la distáncia entre las lengüetas que cojen a los tornillos y lo he medido en mi bici, pero la de mi cibi media 90mm y creo que esa medida debe de ser estándar. Muchas gracias! A si, un enlace: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=5993
Las bielas XT son 104 mm y me parece que la mayoria , es algo así como la distancia entre los tornillos , creo
a vale, es que yo había medido la diatáncia entre las pestañas de donde se cojen los tornillos, ahora voy a medirlo y lo rectifico, aver cuanto mide... Edito: Sisi, entre los centros de los tornillos mide 104mm en unas XT, gracias chaval!
Otra cosa que quería preguntar es que si se incluyen tornillos de mayor longitud para anclarlo, ya que el guardaplator es más ganso que un plato. Esque en algunos casos dicen que se entrega con tornillos, y en otros, como el RaceFace no dicen nada. Estoy entre el RaceFace, el E-13 trasparente o el E-13 verde Ltd edition y solo dicen que se entregan con los tornillos en el caso de el E-13 verde, a pesar de que a las fotos de los E-13 normales salten com tronillos, pero no especifican que se entreguen.
El tema es que cuando pones un protector de plato tienes que quitar el plato grande, por lo que te quedas con dos platos aunque no quieras, la medida es de los dientes del segundo plato. Mucha gente lo que quiere es 3 platos más el protector, porque piensa que se va a quedar sin desarrollo.
Me interesa tambien estoy mirando para pedir uno y añado cuadno estoy bajando se me pasa el solo muchas veces la cadena del plato mediano al pequeño etc.. esto como se soluciona?¿? porque con un guia cadenas es solo cuandollevas un palto no?
Mi RF vinó sin tornillos. Además eso de los tornillos, no te preocupes, con los originales suficiente. Más que nada porque la zona donde se ancla el tornilloestá rebajado, no tiene el grosor del cubre. Mi cubre es de 36T por el tema de Q-ring q es de 34 pero ovalado. tu que llevas platos de los normales te irá bien uno de 34T, 104mm y de 4 tornillos Salu2
Ok ,muchas gracias tony!!!! ahora ya lo tengo todo claro Serch, a mi también me pasa, esto creo que se soluciona con un tensacadenas, vamos, la ruedecilla esa que se lleva debajo, que sirve para dos platos y todo. Al ir la cadena más tensada ya no salta tanto.
Hay guías para dos también pero para enduro lo veo prescindible. si llevas dobleplato, yo acortaría la cadena de modo que en su máxima extensión sea en plato grande y corona grande. Vamos que si tuvieras un tercer plato y esa cadena, lo cargarías todo :roll: Bajar con 2º plato y piñón 3-4 la cadena esta lo suficiente tensa como para que sea dificil de saltar, que no imposible :mrgreen:
Pero entonces no podrías subir con el plato de 32 (mediano) por que al poner el piñón grande rebentarías el cambio. Pero tu trankilo NoZone, que tu las subidas las tienes prohibido hacerlas con plato mediano, juassss!!!!
Mentira, esa combinación que dices la llevo bastantes veces, bajando eso si :whistle: Y lleva más de un año y el cambio aún está ahi :roll: Y que dure :mrgreen:
Pues a mi me salta de uno al otro. Pues si existe para dos plato ahora me asalta otra duda hay guia cadenas y despues hay guia cadenas undio o que viene con el protector de plato...es lo mismo todo?¿
eso ya no lo se, lo mejor es que vayas a una botiga y allí te lo pueden enseñar en directo, o si tienes algun amigo que tenga fijate cómo son.
Hay guiacadenas con tensionador para dobleplato tambien lo que en vez de estar donde estaria el desviador va delante y el tensionador desliza para que puedas cambiar de plato
Que lio quiero poner un guia cadenas para dos platos y un protector y no sé que sistema de anclaje lleva mi bici e suna coliler si alguien me puede ayudar... Despues veo que se puede compra el guia cadenas y el protector por separado o algo como lo tuyo scarimuvi que e scomo un kit no? viene a ser lo mismo cual es la forma mas economica?¿?
yo tengo una kona coilair del 07 y no tiene anclaje iscg,no se si la coiler lo lleva,en caso de que no lo lleve tienes que pillarlo con anclaje tipo e-type al eje pedalier,en caso de que lleve anclaje iscg tienes que averiguar si es old iscg o iscg 05 (en teoria las bicis de despues del 05 llevan este y las anteriores old iscg,digo en teoria porque mi spec enduro 08 lleva old iscg por ejemplo) puedes comprar el protector y el guiacadenas por separado o todo junto como referencia el de la foto de arriba me costo unos 65 en chain reaction
Gracais scari asi da gusto! la mia es 2006 creo que es sistema e-type, al final ya encontre uno. Gracias
