Offset
Tema en 'Mecánica' iniciado por higif, 20 Oct 2017.
  1. higif
    higif Miembro activo
    12 Ene 2010
    Hola,mi pregunta es si alguien de vosotros llevais el plato de la biela con un offset distinto al correcto y si la transmision funciona correctamente.Mi caso es unas bielas xx1 con el offset de 6mm que sería el correcto pasar a un plato con 3mm de offset.
    Gracias de antemano.
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    el offset no es tema de bielas si no del cuadro de la linea que tenga el mismo.
  3. higif
    12 Ene 2010
    Gracias por tu respuesta pero lo que yo quiero saber es que si cambio mi plato con un offset de 6mm por uno de 3mm la transmision funcionaría bien.Mis bielas son gpx y las corresponde un plato de 6mm de offset.
    un saludo.
  4. barracudas
    barracudas Miembro Reconocido
    30 Jun 2009
    Salvo que sea un plato muy pequeño, te va a tocar los dientes del plato en el cuadro seguro.
  5. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    a ver es lo mismo que te digo antes,si el cuadro no te permite montar uno de 3 por que te puede rozar pues no puedes ponerlo,o si la quia cadena de detras no va racta tampoco,nada que ver si tiene esas bielas u otras.
    http://www.mountainbike.es/consejos-de-compra/articulo/offset-platos
    a qui tienes toda la info
    http://www.bikepolis.com/blog/122_monoplato-compatible-con-mis-bielas-mtb
  6. CesarC
    CesarC Miembro Reconocido
    19 Ago 2015
    El offset va al revés. Cuanto menos offset más separado de las vainas. Hay veces que quieres montar un plato de 34 o 36 y aunque te corresponda un offset de 6mm, el plato te da en las vainas y tienes que ir a uno de 3mm.
    Son 3 mm de diferencia, tampoco es tanto. La cadena te irá más cruzada en los piñones grandes. Garbaruk, p.e. tiene platos de offset variable. El de 34 creo recordar que es de 4.2 mm de offset ya que tienen los dientes del plato más largos y así evitan que de en las vainas..
    Enviado desde mi HUAWEI MLA-L01 mediante Tapatalk
  7. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    si si esta claro el tema no es ese,el tema es la trasmision si separa el plato y no sale la linea de cadena depende del cuadro con piñones altos la cadena puede ir muy forzada y dar problemas.
  8. CesarC
    19 Ago 2015
    Lo suyo es poner su offset, que para eso está. Con el tema del monoplato se adaptan muchas transmisiones de 2 o 3 platos y hay que estar jugando con la linea de cadena y arandelas.. la ventaja del plato directo es el poder ajustarla con plato diferente. Eso sí, te toca probar si te sales de lo establecido
  9. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    claro a eso me refiero,que elegir el offset correcto no es tema solo de bielas ni no de como queda con la trasmisión cuadro,etc,,,, ya lo e dicho antes,pero bueno a qui zanjo tema ;);)
  10. higif
    12 Ene 2010
    Gracias a los dos,pero me refería a lo que dice CesarC.Ahora mismo llevo un plato redondo con offset de 6mm de 34 dientes y me pasa muy cerca de la vaina,instalé un plato ovalado absolute black con 6mm de offset de 34 dientes y me roza en la vaina al ser ovalado.Y pensé en poner el plato ovalado en vez de con 6mm de offset con 3mm de offset y así quedaría más separado de la vaina y preguntaba si con el plato de 3mm de offset funcionaría la transmisión correctamente.
    Un saludo afectuoso.
  11. CesarC
    19 Ago 2015
    Así hice yo. Lo mismo vamos.. tampoco llevo una transmisión convencional. Bielas bb30 eje largo en cuadro BB92. 34 boost 3mm. La cadena me queda recto en el centro del casete y no hace ruido en los de arriba ni cae al segundo piñón al pedalear hacia atrás.
