Otra de frenos: shimano m445 se desceba con el tiempo.
Tema en 'Mecánica' iniciado por Pelon, 19 Ago 2013.
  1. Pelon
    Pelon Miembro
    29 Sep 2004
    Hola, tengo unos shimano m445 del año pasado montados en una bici, y cuando pasa varios días sin cogerla, la maneta llega tracticamente al puño para frenar, aunque frena bien. Conforme le voy dando a la maneta varias veces, va cogiendo presión, y la maneta vuelve a morder a su posición inicial a la que la gradué.
    Cuando lo monté tuve que cortar el manguito, pero prácticamente no perdí liquido. Qué le puede pasar? Será falta de líquido? no he visto ninguna fuga, por lo que entiendo que tampoco le haya entrado aire
  2. j-bandit
    j-bandit Miembro Reconocido
    16 Feb 2012
    parla
    purgalo, a mi me pasaba lo mismo... sobre todo si tumbaba la bici...
  3. br1pg
    br1pg Miembro
    12 Jul 2011
    Yo tambien tengo ese problema. Por mas que purgo no soy capaz de endurecer la maneta.
  4. Pelon
    Pelon Miembro
    29 Sep 2004
    Efectivamente, si la tumbo se desceba sobre la marcha. No creo que sea un tema de purga, porque lo monté nuevo con cuidado, sin levantar la tapa del líquido de frenos. Lo único que hice fué cortar un trozo del manguito. No obstante, si no es eso es que le falta líquido, compraré líquido para rellenar y de paso purgo.
    Alguna forma fácil del purgar que no sea meter líquido por la válvula de freno con un biberón desde la pinza?
  5. raulsmat
    raulsmat Berg-ciano...
    9 Jun 2011
    Madriles.
    Quita el tapon de la maneta que va con un tornillo allen, no la tapa del deposito, tumba la bici dejando la maneta que quieras cebar hacia arriba y al tiempo que vas metiendo liquido con una geringuilla por el agujero, dale a la maneta despacio, o te salpiracara aceite. Con esos sacas el aire y llenas un poco el deposito que no tienes bajo. Iras notando que cambia el tacto. Con unos cuantos manetazos lo dejas ok.
  6. br1pg
    br1pg Miembro
    12 Jul 2011
    Y los que no tenemos ese tapon en la maneta como aconsejas hacerlo?
  7. raulsmat
    9 Jun 2011
    Madriles.
    Si me hablas de otros frenos ni idea... si es de los 445, el tapon es el del cuadrado rojo.
    Lo que ya no se es si shimano ha cambiado el diseño de la maneta...
  8. br1pg
    br1pg Miembro
    12 Jul 2011
    Las manetas mias son las m505 y no traen ese tapon
  9. Javier_GC
    Javier_GC Miembro
    27 Sep 2008
    Has tenido en cuenta que al cortar el latiguillo, tienes que poner una oliva nueva entre la tuerca y la entrada a la maneta de freno??? Si has reutilizado la vieja, es posible que hayas tenido problemas de entrada de aire, por hacer mal este paso.
    La oliva es la pieza de en medio, por si no lo supieras.
  10. jest2016
    jest2016 Baneado
    15 Jul 2013
    Puede que con abrir la tapa de la maneta bombear varias veces saqueis la burbuja. Solo os hara falta si acaso rellenar un pelo
  11. Pelon
    Pelon Miembro
    29 Sep 2004
    Si, venía con el freno en la caja. Lo apretaré algo mas el latiguillo, por si acaso, pero al frenar sudaría líquido y no lo hace. Voy a rellenar y de paso purgo por el tornillo ese allen que dices
  12. vallejo 20
    vallejo 20 Miembro
    18 Jul 2011
    Almeria
    sino purgaste el freno después de cortar el latiguillo hay esta el problema
    seguro que tiene aire el circuito y al bombear el aire se sube a la maneta
  13. ruben.barbera
    ruben.barbera Miembro Reconocido
    7 Nov 2012
    Alicante
    ¿Tienes colgada la bici en casa o en el trastero? Si la tienes colgada "de pie" es normal que no frene nada hasta que todo vuelve a su lugar tras varios minutos en posición horizontal.
    Si no es el caso es problema de purgado claramente. En cualquier caso, si están bien purgados da igual en que posición duerma la bici.
