otro con problemas de frenos
Tema en 'Mecánica' iniciado por frykazo, 27 Jul 2008.
  1. frykazo
    frykazo Globerillo flipaillo
    5 Dic 2007
    desgastando las pistucas campurrianas
    bueno pues eso, tengo unos avid juicy 5 desde hace pocos meses y el freno delantero no deja dre darme problemas.
    Primero el disco ovalado, lo centre, luego las pastillas que no frenan, las limpie, pero ahora me ha surgido otro inconveniente que supera mis conocimientos mecánicos.
    El freno tiene buen tacto y frena bien, pero no consigo que la rueda no se me quede frenada cuando la giro sin apretar la maneta. He limpiado los pistones, los he retraído hasta el máximo en sus cavidades pero sigue sin solución.
    Lo que pasa es que cuando freno, los pistones se autuajustan muy cerca del disco y es imposible que este pase entre las pastillas sin rozar.
    ¿como podría conseguir aumentar el espacio entre las pastillas y el disco?
    Habia pensado en dos opciones:
    1- Purgar por que se ha metido aire y altera el sistema
    2- El sistema tiene exceso de aceite y habra que quitar un poco.
    Alguien que pilote del tema. Saludos.
  2. TrApIoN
    TrApIoN ¿Pero esto qué eeeeees?
    15 Nov 2007
    Estepona (Málaga)
    La opcion 2 es la mas probable y la de mas facil solucion. Coje una jeringa, afloja el tornillo torx de la maneta, que sirve para el purgado, y con cuidado, extrae un poco de liquido, pero ojo, muy poco, como un par de gotas o asi... que si te pasas tendras que sangrar entero...
  3. frykazo
    5 Dic 2007
    ok, capichi.
    La duda ahora es que buscando por ahi lei que en el deposito de la maneta hay que enrasar de aceite hasta arriba y que incluso tiene que rebosar para que no haya aire en el circuito.
    ¿esto no debe hacerse no?
  4. maqui92
    maqui92 con aerografias en mente!
    3 Ene 2008
    villalba
    Como Bien Dices Frikazo La Maneta A De Estar Entera De Aceite!!! Has Probado A Desmontar La Pinza Y Engrasar Los Pistonis Y Llevarlos A Su Lugar???
  5. TrApIoN
    15 Nov 2007
    Estepona (Málaga)
    maqui92, tiene que estar lleno, eso esta claro, pero lo que pasa es que a veces las pastillas son mas gruesas de lo normal y para que entre el disco, hay que empujar los pistones adentro, pero si hay demasiado aceite, no se pueden retornar del todo, o si lo consigues, en cuanto frenes, el freno se queda donde antes, por la compresion del aceite. Suele pasar si por ejemplo un freno a sido sangrado con unas pastillas con medio uso y luego se ponen unas nuevas...
  6. maqui92
    3 Ene 2008
    villalba
    Muchas Gracias Por La Aclaracion Trapion!!!! Otra De Tus Grandes Respuestas Respecto A Frenos Entre Tu Frizik Y Ricarbuj Podias Diseñar Unos Invencibles!!!jajajaja
  7. TrApIoN
    15 Nov 2007
    Estepona (Málaga)
    jaja pues no te creas que se mucho, mas bien es de lo que he leido en foros o revistas o simplemente por logica, como una pregunta de hace tiempo sobre como inchar las ruedas con un inflador de mano, que decia que no sabia para que era esa palanquita que tenia el inflador en la parte de atras de la boquilla (la que "aprieta" para que no se valla la valvula)... Se podria decir, que todo lo que se, lo he aprendido de la gente de este foro y algo de pura casualidad. Salu2
  8. maqui92
    3 Ene 2008
    villalba
    y por experiencia se te olvida qe es la que mas nos enseña sobretodo en mecanica!!!
  9. frykazo
    5 Dic 2007
    el freno es el que venia de serie con labici y las pastillas son las originales (. Aun asi será por un exceso de aceite, porque el que tenga o no aire el circuito no influiria en esto no?
  10. TrApIoN
    15 Nov 2007
    Estepona (Málaga)
    no, el aire no creo que afecte en eso, mas bien afecta al bombeo de aceite desde la maneta. Haz la prueba de quitar un muy poco de aceite, cerrar el taponcito, meter los pistones, bombear maneta unas cuantas veces y ver que pasa. Si sigue igual, vuelve a sacar una sola vez mas, y vuelve a repetir, si vuelve a seguir asi, engrasa los pistones del freno. Si no es nada de eso, pues no se que sera.
  11. frykazo
    5 Dic 2007
    perfecto trapion, mañana me ñpongo a ello pero primero comprare liquido de frenos por si acaso. Una ultima pregunta: se pueden mezclar liquidos de frenos disintos, dot 4 y dot 5.1 por ejemplo
