Pérdida de presión de neumáticos: Puede ser falta de líquido tubeless?
Tema en 'Mecánica' iniciado por BTT Rocinantes, 30 Oct 2013.
  1. BTT Rocinantes
    BTT Rocinantes Miembro
    10 Jun 2013
    Hola bikers! una cuestión, compré la bici de 29 con tubeless en julio. Desde entonces habré pinchado unas 3 veces, que me haya percatado... La cuestión es que desde hace unos diez días he detectado pérdida de algo de presión al final de las rutas y además cuanto estoy 2-3 días sin utilizarla y vuelvo a cogerla la rueda ha perdido muchísima presión. Soy novato con el tema del tubeless, puede ser por que tenga que rellenar ya el líquido???
    En tal caso, como lo soleis hacer vosotros?? cuanto volumen metéis???
    Muchas gracias de antemano.
  2. pepemurcia
    pepemurcia Miembro activo
    28 Ago 2011
    a mi me pasaba lo mismo y fue añadirle unos 40 cc de liquido y se soluciono el problema
    yo de ti probaba a meterle un poco de liquido,total no pierdes nada bueno ganarias unos gramos de peso jeje
  3. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    +1 como minomo a una 29 yo le meto 80 de liquido.
  4. Vanydog
    Vanydog Los BTTROS
    30 Dic 2008
    Tren Burra
    Por mucho tubeless que sea, aiempre se pierde algo al pruncipio pero rellenando un poco de liquido e inflando, suele desaparecer el problema, si persiste, quita la cubierta y asegurate que la junta de la válvula no esté mal montada y no selle bien, suele pasar.
    Rellenar liquido:
    Puedes desmontar el ovus de la válvula y con un botecito pequeño rellenar o bien, destalonas un poco de un lado y le echas por ahí el líquido.
    Luego aparte de esto, las ruedas suelen perder algo de presión, sean tubeless o las hayas tubelizado.
  5. BTT Rocinantes
    10 Jun 2013
    El volumen en mililitros lo sabéis? Muchas gracias
  6. Vanydog
    Vanydog Los BTTROS
    30 Dic 2008
    Tren Burra
    Echa lo que quieras!
    Yo cuando meto cubiertas nuevas, pongo 120ml, luego cada 3 meses o asi, las desmonto y veo como están y relleno en funcion de ello, aunque suelo meter 60ml. Ya que siempre hay pequeños poros en el neumático.
  7. BTT Rocinantes
    10 Jun 2013
    Hay algún riesgo de destalonar si se introduce el liquido a través del obús? en caso de introducir el liquido destalonando, como volveis a talonar?
    Muchas gracias.
  8. Vanydog
    Vanydog Los BTTROS
    30 Dic 2008
    Tren Burra
    Riesgo, ninguno, o el mismo, si llevas poca presión, puedes destalonar.
    Llenas destalonando, vuelves la cubierta a su sitio y compresor!
  9. fonsoal
    fonsoal Miembro Reconocido Probadores
    19 May 2010
    Móstoles, Madrid
    El que te haya empezado a perder aire es por falta de liquido, hay que rellenar de vez en cuando, mejor meterlo por la válvula para no destalonar, empieza con poco, 40 y si sigue perdiendo le vas metiendo más.
    En cuanto a talonar una vez destalonado es fácil, en la gasolinera ó con una bomba de pie, hinchas a tope hasta que suenen un par de ruidos que es el ajuste, y luego miras en los bordes de las llantas si esta la circunferencia perfecta, si no a hinchar más
  10. J.A.NUÑEZ
    J.A.NUÑEZ Miembro Reconocido
    3 Ene 2012
    Membrilla - Moral de Calatrava
    A mi me pasaba algo parecido, despues de cada salida le tenia que dar aire, le metia liquido tambien, y al final lo que pasaba es que aunque las cubiertas estaban bien aparentemente, entre los tacos tenian grietas y por ahi me perdia el aire y por mas liquido que le metia siempre tenia algun poro por donde me perdia el aire. Cambie las cubiertas y solucionado.
  11. Javi2246
    Javi2246 Miembro Reconocido
    23 May 2012
    Yo recomiendo que cada 6 meses desmontes entera, limpies bien el aro y la cubierta de los restos del liquido viejo que tenias y metas moco nuevo.
    Las cantidades depende del liquido en cuestion y el tamaño de rueda (tanto en diametro como en ancho), te lo suele poner en el propio bote del producto. Mas vale prevenir que curar, asi que no seas "rata" con la cantidad.
  12. Tizon07
    Tizon07 Miembro activo
    10 Abr 2011
    Collado Villalba
    ahora me pregunto las tubuless en mi caso con valvula fina como se mete el liquido por la valvula. :(
  13. J.A.NUÑEZ
    3 Ene 2012
    Desmontando el obus de la valvula fina
  14. fonthy
    fonthy Miembro activo
    21 Jul 2012
    Alicante
    los obuses suelen ser desmontables, miralas y con unos alicates con cuidado sale bien, sacas el obus lo limpias si tiene algo de latex viejo adherido y aprovechas para hecharles un poquito de aceite metes tu liquido sellante y a correr, para una 29 yo hecharia 80 ml de liquidos, saludos.
  15. fonsoal
    19 May 2010
    Móstoles, Madrid
    Se desmonta con una llavecita negra de plástico, http://www.chainreactioncycles.com/es/es/mavic-tubeless-valve-kit/rp-prod17697
    Con la pieza que parece una A metes la válvula en el agujero y desatornillas normalmente, si no tienes pídela a tu tendero, seguro que ni te cobra.
  16. Tizon07
    10 Abr 2011
    Collado Villalba
    Gracias lo probare. ;)
  17. el nº23
    el nº23 Miembro
    8 Nov 2013
    para talonarla bien ,compresor a hierro,,.. mientras no t pases de 4 kilos de precion no problem,,.. a partir de 4 kilos ,,,,,,,,,,,, patata caliente:eek:
  18. Tizon07
    10 Abr 2011
    Collado Villalba
    **** pues tengo unas mavic y no sabia que la pieza esa tipo herradura era para eso :confused: la verdad llevo solo unos meses con ellas y hasta ahora achacaba como algo normal lo de la perdida de aire entre una ruta y otra, pero al ver el post me surgio la duda, y es de agradecer todas las explicaciones ;)
