Buenas. Desde hace un mes tengo una Lapierre X Control 710, que monta unas ruedas Shimano XT con cubiertas Tubeless Rice King de 2.2 delante y detrás. Es mi primera bici tubeless, y no se si lo que pasa es normal o no. Como las ruedas tienen válvula Presta (la finita) compré un inflador en Decathlon con manómetro. El caso es que hincho ambas ruedas, la de delante a 2.5 bar y la de detrás a 3 bar. Cuándo hago una o dos salidas y vuelvo a medir la presión han perdido cada rueda 0.5-1 bar. El caso es que lo hacen desde que las compré, y cada 2 salidas tengo que estar dándoles presión con el inflador. He revisado si oía alguna pérdida o pinchazo pero no les veo nada. Y vienen haciendo esto desde el primer día. Incluso llevan el líquido antipinchazos y las inflaron en la tienda cuándo la compré a 4 bar para que asentara la rueda y no tuviera pérdidas. ¿Qué puede ser?
Sigue revisandolas, es normal, si quieres ponle jabon a las ruedas para ver si tiene alguna fuga por la valvula, sino sera por las paredes, lo suyo es desinflarlas , llenarlas de jabon he hicharlas mucho para que asienten bien.
Es bastante normal que bajen algo de presion al estar paradas. Las mias con Notubes y valvula gorda de moto, en dos-tres semanas pierden aproximadamente hasta un kilo de presion, mas de ahi ya no baja. Si el sellado es reciente ponla a 4 kilos, verifica que no pierde por ningun lado a priori y date un rulo sencillo para que giren y se distribuya el liquido por todo. Dejalas un dia con esa presion y mira lo que te perdió al dia siguiente. Si está en el suelo es que la llanta no está sellando bien contra el labio del neumatico.
Muchas gracias por vuestras respuestas. taservec, ¿cuándo dices de deshincharlas y echarles jabón es para comprobar si tienen fugas o para que asienten bien? Gracias.
O que tienen poco liquido. Acabo de rellenar las mias, ya que desde hace unos meses no les he metido nada ni de presión ni de liquido, y en 2 salidas he tenido que inflar unas 7-8 veces. Ayer les metí liquido, y rodé bastante, y como el primer día. Acabo de revisar y no han perdido casi nada. En 2 salidas mas, se ajustan.
Puede ser que el líquido se mete en la rueda se pudiera haber secado y no es capaz de sellar algún pinchazo que tengas. Pensamos que las tubeless no requieren de mantenimiento pero no es así. Desmonta la rueda, mete liquido nuevo, hinchamos y a funcionar
Pues sí, ahí estoy supervisando las ruedas, las he hinchado a 4 bar a ver si sellan del todo. Si no, las desmontaré, les echaré jabón y luego más líquido sellante. Gracias.
