Par de apriete con abrazadera doble tija sillín
Tema en 'General' iniciado por charliebravo333, 11 Dic 2017.
  1. charliebravo333
    charliebravo333 Miembro
    19 Mar 2015
    Hola a todos,
    hace unos días compré una abrazadera de tija de sillín con doble tornillo:
    https://es.aliexpress.com/item/FOUR...32791930236.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.mvr5G6
    Esta abrazadera indica un par de apriete de 5 Nm. La estoy utilizando en un cuadro de carbono con tija de carbono también.
    Por el momento estoy siendo prudente y he utilizado un par de apriete muy inferior (3 Nm en cada tornillo) utilizando pasta de montaje. La cosa parece que funciona bastante bien.
    No obstante, la duda que me surge es si aplicar 5 Nm en ambos tornillos sería equivalente a utilizar un par de apriete de 2 x 5 Nm, es decir, 10 Nm, que es superior a lo que se recomienda en la mayoría de los cuadros y tijas de carbono.
    Si alguien tiene conocimiento sobre este tema, le agradecería su opinión.
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    no creo,5 son 5 lo que pasa que mas seguro al ser mas ancha la parte que aprieta al cuadro,si con 3 es suficiente no le des mas,mira a ver la de serie del cuadro cuanto aguanta 5 no es nada del otro mundo es lo normal.eso si tienes que apretarlos muy iguales.
  3. javi123
    javi123 Miembro Reconocido
    26 Nov 2006
    Siendo de carbono, más que las instrucciones de la abrazadera, deberías consultar al fabricante del cuadro.
  4. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    5Nm es lo que aguantan los tornillos/cierre lo que tendrías que mirar más que el cuadro es cuanto aguanta la tija, que es la que puedes rajar por cizalla ...
  5. odrvw
    odrvw Miembro Reconocido
    30 Ago 2008
    Exacto, 5Nm es lo que aguntan los tornillos, como dice FSG-BCN , pero no significa que debas de apretarlos a 5Nm. Estamos muy equivocados con los pares de apriete de los tornillos, ya que solemos apretar a lo que viene marcado y en el caso de la tornilleria de nuestras bicis, lo que indica es el maximo que deberia de ir. La primera, la segunda o incluso la tercera aguantara, pero te puedo asegurar, que al final rompera por fatiga, si antes no gillotina el cuadro, la tija, o en el caso de los cierres de rueda, se carge la rosca, y asi sucesivamente. Si dices que a 3Nm va bien , lo dejaria asi.
  6. charliebravo333
    19 Mar 2015
    Ok, muchas gracias a todos por vuestras respuestas. La bici es una Berria Bravo. He mirado en el manual de usuario e indica un par máximo de apriete de 5Nm, así que yo creo que siendo un cierre doble, con 3Nm en cada tornillo debería ser más que suficiente.
    Un saludo a todos.
