Pasa algo? SI SOBRESALE 1cms del minimo de la marca de la tija del siilin
Tema en 'Material' iniciado por judit, 28 May 2010.
  1. judit
    judit OSCAR
    21 Feb 2006
    A ti te lo voy a decir.
    Hola, esa es la pregunta.....puede haber rotura o problemas si paso de 1 cms por arriba del minimo marcado por la tija del sillin ( ritchey WCS carbon)
    GRACIAS
  2. joseluarti
    joseluarti Miembro Reconocido
    26 Jun 2009
    navarra.
    La cuestión es cuantos cm de tija tienes metidos dentro del cuadro, y si, yo he visto un cuadro de aluminio Kona de mtb partido por la soldadura que une el tubo vertical con el horizontal, la culpa? la tija no llegaba a sobrepasar dentro del cuadro el punto de union de dichos tubos, con lo que por accion de la palanca, partió el cuadro por su punto más debil....
  3. jmgul
    21 Sep 2004
    El Carnerí (Cáceres)
    Estas en el limtie de poder tener problemas, sobre todo si la tija no sobrepasa la union de tubo verticla y el horizontal, como te han comentado antes
  4. judit
    judit OSCAR
    21 Feb 2006
    Gracias, acabo de medir y como la tija esta cortada en trasversal.........la parte larga se mete 8.5 cms en el cuadro y la corta 5.5 cms.
  5. jasc261
    jasc261 oscense
    6 Feb 2008
    huesca
    Yo no lo haria,para algo esta el limite
  6. ukukus
    ukukus Malosera...
    22 Nov 2007
    Valdeorras
    Si sobrepasa por debajo la union entre el tubo de sillin y el horizontal no deberia pasar nada, pero si sobrepasa ese limite y sale bastante hacia afuera yo la descartaria.
  7. Fuga
    Fuga Miembro Reconocido
    13 Ene 2006
    Vaya, Óscar, qué putada. ¿No te fijaste que puse la longitud de la tija en el anuncio? No se, lo único que se me ocurre es que me la devuelvas y te devuelvo el dinero, descontando lo que me salió el envío de Correos, me sabe mal que al final no puedas usarla.
  8. luis pelon
    luis pelon Skeletic Storck
    27 Nov 2009
    Sevilla
    A mi me ha ocurrido lo mismo al pedir mi tija Schmolke tlo, me equivoqué en la medida y se me quedaba un mínimo dentro del cuadro de 5.5 cm. y obviamente no la he usado y la tengo en venta y volví a pedir otra con medida corregida y va perfecta, entre un mínimo de 8.5 cm dentro del cuadro y donde lleva el apriete del cierre queda entre las marcas superior e inferior que es lo correcto, pero en mi caso son 480 pavos por tija.......... eso por no medir bien!!!!!!!!!!!
  9. Kos_q
    Kos_q Efectivamente y no
    26 Ago 2005
    Por el Somontano de Barbastro
    +1. Si sobrepasa la union de los tubos del cuadro montala sin miedo.
