Pinza trasera International Standard en cuadro Post-Mount
Tema en 'Mecánica' iniciado por takeshi, 17 Mar 2016.
  1. takeshi
    takeshi Miembro
    9 Abr 2008
    Ávila
    Tengo un problemilla para montar el freno trasero XTR con anclaje IS en un cuadro PM.
    Después de buscar y buscar un adaptador compatible, finalmente he visto un Hope con el que se necesita un disco de +20mm que me podría servir. El problema es que a pesar de que indica que añade 20mm, según los comentarios de la web añade 20mm si se monta como delantero y 40mm como trasero, al ser una pinza de 160mm tendría que montar un disco de 203 atrás y lo veo excesivo para XC.
    Este es el adaptador:
    http://www.chainreactioncycles.com/...soporte-hope-is-a-posterior-20mm/rp-prod13735
    ¿Alguien lo tiene y me puede confirmar si necesito un disco de +40mm atrás?
    Gracias de antemano.
  2. Tunedu
    Tunedu Cannondalcohólico anónimo
    18 Feb 2006
    Ocellum Durii
    El adaptador solo añade 20mm tanto si lo pones delante como detrás.
    Ahora bien, dices que tu pinza es IS 160 ¿delante o detrás? porque las pinzas IS (y a lo mejor es lo que te confunde) si dan medida diferente según la coloques delante o detrás. En la parte interior de la pinza verás una inscripcion que te dice el tamaño. En la de la foto F160/R140 quiere decir que esa pinza necesita un disco de 160 si la colocas en la horquilla (front) o 140 si la pones atrás (rear)
  3. takeshi
    takeshi Miembro
    9 Abr 2008
    Ávila
    Mi pinza es trasera de 160, "R160" es lo que tiene marcado.
    Hice una prueba con adaptador de 180 y disco de 180 atrás, y el disco se queda pequeño. Eso es lo que me confunde, con el adaptador que he probado se supone que tendría que montar disco de 180, pero resulta que en realidad tendría que montar uno de 203.
    Y luego están los comentarios como este, que básicamente dice que añade 20mm cuando es montado como delantero y 40mm cuando es montado como trasero:
  4. Tunedu
    18 Feb 2006
    Ocellum Durii
  5. takeshi
    takeshi Miembro
    9 Abr 2008
    Ávila
    Gracias, ya le había visto. En las preguntas y respuestas había otro en mi misma situación y le respondieron que ese adaptador es para montar pinza PM en cuadro con anclaje IS, y el único adaptador que tienen para cuadro PM y pinza IS es el hope. Es raro porque en la descripción del artículo pone claramente "diseñado para horquillas delanteras con Post Mount" y el título del artículo es "Adaptador trasero".
    En fin... voy a comprar el Hope y espero que no tenga que montar disco de 203mm, aunque no sería lo ideal me parece mejor opción que comprar una pinza nueva.
    Gracias por la ayuda ;)
  6. jrip
    jrip Miembro Reconocido
    3 Oct 2005
  7. takeshi
    takeshi Miembro
    9 Abr 2008
    Ávila
    Puede que sirva, al final compré el Hope
  8. takeshi
    takeshi Miembro
    9 Abr 2008
    Ávila
    Por si alguien tenía la misma duda con el adaptador Hope, añade 40mm si se usa como trasero. Así que con pinza de 160 se necesita disco de 203.
  9. bronson
    bronson Miembro Reconocido
    13 May 2006
    Eso va a quedar de espanto en un cuadro de XC, mejor cambiar la pinza. El adaptador shimano de Hispanoracing es el mismo que el Hope, lo use hace años en una Manitou y de 160m tuve que pasar a 180mm
  10. takeshi
    takeshi Miembro
    9 Abr 2008
    Ávila
    Totalmente de acuerdo, además mi cuadro no admite un disco tan grande.
    Al final he decidido poner los frenos en venta y los sustituiré por unos XT o SLX.
