cuando suelto la maneta de freno delantera al cabo de unos segundo se oye un clank ¡¡¡¡ es el retroceso de el piston, tambien me suena en bajadas duras sin frenar..... el tema es : se soluciona purgando el circuito??? parece que freno menos pero la presion en la maneta no esta mal o es el piston ??
si son shimano lo primero qe tienes qe mirar es si el ruido ese procede del tornillo pasador de las pastillas.
Hola 111111, Que modelo de Bici y que frenos son (marca y modelo/ano)! Pasa con ambos o solo con uno (delantero y trasero). Venian montados en la Bici o es un Upgrade efectuado por ti ? gracias,
los frenos son lo que venian teko drako 180 solo ocurre con el delantero llevan unas pastillas de las mas basicas, la bici no frena igual con ese freno frena menos, he purgado hoy el circuito de freno y he limpiado las pastillas y ha ver que tal mañana, me da impresion que se contaminaron las pastillas lo que no me explico es el ruido ese.
Hola, Los discos los tienes fácil para limpiar - con alcohol en todo en rotor ! Las pastillas es un tema mas complexo - porque al ser porosas "absorben" la grasa. * Para desengrasar las pastillas prueba sumergirlas en coca-cola (de verdad no chino cola). * Nada de utilizar Fairy / KH7 - que solo empeora el tema. Adjunto el link a tus frenos - Tektro Drako - atencion que llevan Aceite Mineral - no lleva DOT5. Comprueba también : * los tornillos de los rotores/frenos están apretados de acuerdo con las indicaciones del fabricante (respectando siempre los pares de apriete). * cuando presionas el freno los pistones vuelven correctamente a su sitio (esto dices que lo has revisado) El ruido también te pasa en parado ? o solo cuando estas con la bici en movimiento ? gracias,
los tornillos estan todos bien , el sonido es solo al frenar al segundo o 2 segundos despues, suele ser un golpe o varios, una cosa rasisima, y mas en bajadas pronunciadas cuando se frena mas....solo se me ocurre pensar que las pastillas se quedan pegadas y no retroceden bien, pero la bici responde bien solo que frena menos de la rueda delantera donde esta el problema.
le he puesto unas pastillas nuevas y el ruido lo hace menos veces y suena menos, ya no se si es la horquilla que esta suelta o que ??? eso si la bici frena mas
