Pues eso, llevo un par de semanas intentando ajustar el desviador delantero, la teoría es fácil, pero no consigo hacer que funcione correctamente. Lo he intentado mil veces y nada, no sube o no baja a todos los platos o roza la cadena con el desviador.- Mi maneta es giratoria, Shimano Tourney SL-RS-43, y he visto que en la ventana donde indica que plato tenemos puesto no consigo que salga el nº 1, es posible que el recorrido del cable sea menor y por eso no funcione.- Se puede reparar, como, puede ser el motivo.- Gracias,
Revisa los pernos de ajuste del desviador puede que esten muy apretados y por eso no te baja ni sube lo que debe.
pues puede ser ke la tension del cable del desviador no sea la adecuada. En ese caso reajusta la tension con el tornillo de la palanca de cambio, y si no te funciona tendras ke soltar el cable y volverlo a atornillar dandole la tension ke necesite. Saludos!!!
